Seite 1 von 2
UNU Pro 3 KW - technisches Problem
Verfasst: So 7. Jun 2026, 09:51
von my-brick
Hallo Forum,
Meinen Pro mit 3 KW habe ich nun fast 5 Jahre und hatte bislang eigentlich
keinen Defekt. Leider steht er nun und es geht nichts mehr.
Folgendes ist passiert.
Schon seit ca. 2 Wochen flackerte in Stehen das Licht ein ganz klein wenig. Es wurde bisschen dunkler
und sofort wieder hell.
Diese Woche dann sah ich zum ersten Mal auf dem Display rechts unten ein grosses rotes Batterie-Symbol
aufleuchten. Es ging aber wieder weg und ich konnte normal
zur Arbeit fahren (ca. 22 KM). Dort dann der Heimweg das gleiche, konnte aber wieder fahren bis nach Hause.
Am nächsten Morgen wollte ich den Roller aufwecken (ich versetze ihn immer in Tiefschlaf) und wollte die
Fahr-Akkus einsetzen. Leider kam dann folgendes.
Das Display blitze vollständig vor einen bruchteil einer Sekunde auf und ging dann wieder aus, das ganze
in Dauerschleife - kurzes helles Aufblitzen und dann wieder schwarzes Display.
Ca. 1 Stunde später dann erschien das Display aber man konnte nichts machen. Also wie nach einem Absturz.
Als ich später heim kam war der Roller aus und es lief nichts mehr. Die AUX-Batterie war natürlich nun nur noch bei 6 %.
Die AUX habe ich extern geladen uns es neu versucht - Roller machte nichts !
Eine neue AUX-Batterie gekauft und es passiert noch immer nichts - schwarzes Display.
Hat jemand dazu Ideen/Gedanken ? Nur ungern möchte ich auf "Gut-Glück" eine neue MDB kaufen ohne zu wissen
was das Problem ist.
Danke schon jetzt
Re: UNU Pro 3 KW - technisches Problem
Verfasst: So 7. Jun 2026, 15:31
von my-brick
Nun gab es etwas neues.
Nachdem der Roller nun 3 Tage vollig aufgeschraubt in der Garage stand und heute auch die Sonne drauf schien,
hatte ich es erneut versucht und habe einen Hauptakku eingelegt und die neue AUX-Batterie angeschlossen.
Und welch Wunder, das grüne Lämüchen ging an.
Nun also meine Vermutung.
Der Roller stand vor paar Tage kurz, etwa 10 Miniten, im Regen. Natürlich nicht zu ersten Mal.
Durch die eine wohlweislich leere Konnektivitäts-Batterie und die alte und schwache AUX-Batterie
und zudem Feuchtigkeit ergab sich eine ungute Konstellation.
Stand jetzt läuft er wieder - wir werden sehen was die kommenden Tage bringen werden.
Verfasst: Mo 8. Jun 2026, 09:13
von Julinho
Die AUX Batterie altert sehr schnell, die sollte man alle 2 Jahre tauschen.
Verfasst: Mo 22. Jun 2026, 12:18
von my-brick
Vielen Dank !
Die AUX-Batterie habe ich nun getauscht (war 4 Jahre alt)
und der Roller läuft wieder problemlos.
Verfasst: Mo 22. Jun 2026, 14:43
von Julinho
Kennst du schon https://librescoot.org/ ?
Verfasst: Mo 22. Jun 2026, 18:56
von Fasemann
Cool, warum hat mir noch keiner einen Pro geschenkt??
Verfasst: Di 23. Jun 2026, 08:52
von Julinho
Die bekommt man manchmal sehr günstig, wenn defekt.
Verfasst: Mi 24. Jun 2026, 09:07
von my-brick
Julinho hat geschrieben: Mo 22. Jun 2026, 14:43 Kennst du schon https://librescoot.org/ ?
Interessant !
Hast Du das installiert ? wie sind die Erfahrungen ?
läuft dann die Uhr wieder ?
Nur zu gerne würde ich wieder die SIM aktivieren, doch das wird nicht gehen, oder ?
Verfasst: Mi 24. Jun 2026, 09:46
von Julinho
Gibt mittlerweile 50+ User, die das Nutzen, Uhr geht wieder, die Zeit holt sich der Roller über GPS.
Man kann auch einen SIM-Karten-Adapter auflöten, und dann über die Sunshine Cloud auf den Roller zugreifen.
Viele Infos findest du auch hier https://discord.gg/cGyEdj4wn.
Verfasst: Mi 24. Jun 2026, 10:09
von my-brick
hört sich gut an !
Vielen dank !
ich denke das schaue ich mir genauer an und teste es dann.
auflöten werde ich dann aber nichts, mir reicht es auf diesen weg.
gewisse Fahr-Statistiken wären sicherlich interessant, doch das Risiko
dass ich mir den Roller kaputt mache ist das mir nicht wert. Aber wenn die
neue Software funktioniert würde mir das ungemein helfen.
fürs Tracking habe ich eh schon einen Tracker drin :-)
