Seite 1 von 1
Econelo DTR in 2026?
Verfasst: Mi 17. Jun 2026, 21:57
von FlokkZ
Hey zusammen,
ich habe ggf. morgen die Chance mir einen gebrauchten Econelo DTR anzuschauen. Dieser hat bisher 850 km gelaufen und wurde, lt. Aussage des Verkäufers, immer gepflegt und der Akku über Winter im Warmen gelagert. Baujahr 2022 und soll 1000€ kosten.
Meine Frage, da ich leider recht unerfahren bin, lohnt sich das? Sollte ich lieber auf ein anderes Modell setzen? Meine preisliche Vorstellung sollte eig. Nicht die 1000€ überschreiten, daher auch gebraucht.
40-50 km wären schon gut an Reichweite. Die 45 km/h sollte er aufjedenfall auch schaffen und ein entnehmbarer Akku wäre auch sehr wichtig.
Vielen Dank schon jetzt für eure Tipps!
Beste Grüße
FlokkZ
Re: Econelo DTR in 2026?
Verfasst: Do 18. Jun 2026, 08:22
von conny-r
Unbedingt testen dh Akku muß voll sein und dann mindestens 25 km schaffen. Die Akkus sind allgemein schlecht.
Verfasst: Do 18. Jun 2026, 09:25
von FlokkZ
Danke für den Hinweis!
Dies zu testen, ohne das Teil für mehrere Stunden/Tage sich zu leihen, wird denke ich schwer.
Aber wir sind sonst die Erfahrungen mit deinem Roller?
Verfasst: Do 18. Jun 2026, 12:29
von Zauberkraft
Für 1000€ bei nur 850 km klingt das erstmal nicht schlecht, wenn der Akku noch gesund ist. Ich würde beim Besichtigen vor allem auf die reale Reichweite, Akkuspannung/Ladeverhalten und den Zustand der Batterie achten — bei gebrauchten E-Rollern ist der Akku meist der entscheidende Kostenfaktor. Wenn er die 45 km/h sauber hält und der Akku im Alltag noch 40+ km schafft, würde ich den Preis okay finden.
Verfasst: Do 18. Jun 2026, 14:23
von conny-r
FlokkZ hat geschrieben: Do 18. Jun 2026, 09:25 Danke für den Hinweis!
Du setzt Dich in Verbindung und machst 1 STD Probefahrt.
Verfasst: Do 18. Jun 2026, 15:13
von rainer*
Genau, das Fahrzeug Probefahren von Akku voll bis Akku ziemlich leer. Dann siehst Du auch, wie gesund der ist. Die Akkus meiner TCmax sind alle von Ende 2021 und sind noch OK. Also die Zellen müssen nicht schlecht sein, nur weil die 4 Jahre alt sind.
Verfasst: Do 18. Jun 2026, 20:08
von FlokkZ
Also ich habe eine Probefahrt gemacht. Ca 16 km mit Berg auf, Berg ab. Fast durchgehend 45 km. Ergebnis: mit 94% losgefahren und angekommen mit 55%. Inzwischen wurde der Preis von 1000€ auf 900€ VB gesenkt.
Verfasst: Do 18. Jun 2026, 20:10
von FlokkZ
Mir ist auch aufgefallen, dass die Geschwindigkeitsanzeige bei Vollgas direkt 45 km/h anzeigt und nicht mit der Geschwindigkeit hoch geht. Das glaube ich ist nicht normal oder? 😅
Verfasst: Fr 19. Jun 2026, 12:47
von conny-r
FlokkZ hat geschrieben: Do 18. Jun 2026, 20:08 Also ich habe eine Probefahrt gemacht. Ca 16 km mit Berg auf, Berg ab. Fast durchgehend 45 km. Ergebnis: mit 94% losgefahren und angekommen mit 55%. Inzwischen wurde der Preis von 1000€ auf 900€ VB gesenkt.
Die Prozentanzeige ist für den Hintern. Direktanzeige Geschwindigkeit ist ein Fehler !
Verfasst: Mo 20. Jul 2026, 22:15
von theo_fontanelle
Ich würde ihn nicht empfehlen, die Akkus sind schwach und neue Akkus kaufen ein Aufwand.
