Seite 1 von 1
Futura sunra Electricco 2.0
Verfasst: Do 2. Jul 2026, 17:25
von FreddieCarpool
Hallo an alle,
Ich habe seit zwei Tagen einen Electricco 2.0, von 2023.
Wenn ich den Strom anschalte, leuchtet im Display kurz Mode1,Mode, und Mode3 auf.
Umschalten kann ich aber nur zwischen Mode 1 (25km/h) und Mode 2(45 km/h).
Gibt's eine Möglichkeit auf Mode 3 zu schalten ?
Gruss
Freddie
Re: Futura sunra Electricco 2.0 Fahrstufe 3?
Verfasst: So 5. Jul 2026, 08:15
von didithekid
Hallo Freddie,
diese Fahrzeuge sind mit Standard-Motorcontrollern ausgerüstet, die drei Fahrstufen schalten können. In der Regel (bei vollständiger Bestückung des Controller-Kabelbaums) über drei Kabel, von denen eins Controller-Minus und die andern Beiden low und high sind.
Es kann daher gut sein, dass die Programmiereinstellungen im Controller so sind, dass bei low 25 km/h mit dem Fahrzeug möglich sind und bei mid dann 45 km/h (entsprechend der EU-Zulassung). Wenn das gleiche Fahrzeug in China auch z. B. 55 oder 60 km/h fahren kann/darf, lässt man die Umschaltfunktion für high in der EU-Ausführung dann kurzerhand weg.
Dieses Wissen haben einige Forenkollegen auch schon genutzt, um (vermutlich "auf abgesperrter privater Rennstecke") zu testen, was geht.
Speziell zum Electricco weiß ich dazu aber Nichts.
