Seite 1 von 1
Cargo Runner Classic
Verfasst: Di 14. Jul 2026, 16:27
von helmutanton
Hallo hat hier jemand Stoßdämpfer nachgerüstet an der Hinterachse ? An der Achse und am Rahmen sind ja die Aufnahmen (Augen) vorhanden. Würde das das Fahrverhalten verbessern ?
Re: Cargo Runner Classic
Verfasst: Di 14. Jul 2026, 19:52
von Ratzer Thomas
Hallo Helmutanton, frag am besten bei Google die KI. Da gibst du deine Fahrzeugbezeichnung an und sagst was du gerne machen würdest und du bekommst eine detaillierte Antwort. Das ist echt nicht schlecht. Aber Vorsicht, auch eine KI kann sich täuschen. Ich hab den Cargo Runner Mega und hab mir das auch schon mal überlegt.Aber bei mir gibts keine vorhandenen Anbaupunkte. Wenn du zB. die 2. Lage Blattfedern von unten entfernst und zusätzlich Stoßdämpfer einbaust, wird die Federung deutlich sanfter. Aber du mußt dir dann die richtigen Stoßdämpfer besorgen um die maximal mögliche Last weiterhin transportieren zu können. Bei meinem Mega wenn ich hinten 300 Kilo drauflade gehen die Federn ca. 2,5 cm nach unten. Und diesen Unterschied mußt du ausgleichen. Oder weniger Last fahren.
Verfasst: Di 14. Jul 2026, 20:01
von helmutanton
Danke !
Verfasst: Di 14. Jul 2026, 23:14
von Fasemann
Es geht ganz einfach ohne den KI- Müll. Fahrzeug unbeladen die Länge messen , beladen natürlich auch. Die Achslast hinten messen oder aus dem COC nehmen und dann einfach die Geometrie , die Aufnahme und das Gewicht auf ein Stück Papier schreiben.
Dann nimmt man einen Katalog eines namhaften Hersteller und filtert den einfach aus.
Das sollte jeder halbwegs begabte Verkäufer bei Louis, Polo, Stahlgruber oder Matthies hinbekommen, oder Mann auch selbst alleine!!
