1954Ri startet nicht nach Backupakku wechsel, Lenkerschloss bleibt verriegelt
Verfasst: Do 23. Jul 2026, 11:41
ich habe einen Kumpan 1954 Ri (kein 54i, kein mechanisches Notschloss im Handschuhfach). Ich stehe in Umeå, Schweden. Folgendes Problem, trotz umfangreicher Fehlersuche:
Ursprünglich war die Bluetooth Schlüssel Verbindung unterbrochen und die Sitzbank ließ sich nicht öffnen, da kein mechanisches Schloss vorhanden ist (Ri Modell).
Ich habe bereits folgende Schritte durchgeführt: Den Backup Akku in ECU A (vorne, hinter der Frontverkleidung) gefunden. Er maß nur 0,45V statt 11,1V, also komplett leer. Ich habe ihn durch einen identischen Ansmann 2447 3031 01 (11,1V, 2600mAh, 3S1P) ersetzt, per Steckverbinder, Polarität geprüft. Die Kumpan Key NG App von ktk habe ich erfolgreich installiert und den Teach in Vorgang im Menü gestartet. Den Kraftpaket 2.0 Akku habe ich extern geladen. Zunächst zeigte der Lader Error, nach Trennen und Wiederverbinden hat er dann normal bis Full geladen. Den Ladeklappen Schalter (Mikroschalter mit rot, gelb und schwarz Kabeln) habe ich gefunden und manuell betätigt, ohne Änderung. Den Not Aus Reset (30 Sekunden) habe ich mehrfach versucht.
Das aktuelle Verhalten ist seit dem Akkuwechsel unverändert: Beim Gedrückthalten des Startknopfs leuchtet der Knopf kurz grün, es ist ein tack tack Klickgeräusch zu hören, und der Blinker blinkt einmal. Das Display bleibt komplett schwarz. Das Lenkerschloss bleibt verriegelt. Danach passiert nichts mehr, auch bei wiederholtem Drücken.
Ich habe im Forum gesehen, dass andere Kumpan Besitzer (Kumpan30, jonet) im Thread "Kumpan ignite lässt sich nicht mehr entriegeln und nicht mehr starten" exakt dasselbe Symptom hatten, anscheinend ohne Lösung über Standard Resets.
Kann mir jemand sagen, woran das noch liegen könnte? Fotos von ECU A und dem Ladeklappenschalter kann ich bei Bedarf nachreichen.
Vielen Dank im Voraus!
