Seite 1 von 3
Zeitgesteuertes Laden NIU NQIX 500
Verfasst: Do 30. Jul 2026, 12:28
von Ginthi
Ich möchte meinen NIU NQiX 500 (Modelljahr 2025) zeitgesteuert laden, um den PV-Überschuss optimal zu nutzen. Dafür verwende ich eine Shelly Plug S, die täglich von 10:00 bis 16:00 Uhr eingeschaltet wird.
Dabei tritt folgendes Problem auf:
Wenn ich das Ladegerät bereits am Roller anschließe und den Netzstecker des Ladegeräts in die ausgeschaltete Shelly-Steckdose stecke, startet der Ladevorgang nicht automatisch, sobald die Shelly um 10:00 Uhr Strom freigibt.
Das Laden beginnt erst, wenn ich den NIU NQiX 500 kurz über die NIU-App aktiviere bzw. einschalte.
Hat jemand eine Idee oder Lösung, wie sich der Ladevorgang automatisch starten lässt, sobald die Shelly-Steckdose eingeschaltet wird (vergleichbar mit dem direkten Einstecken des Ladegeräts in eine stromführende Steckdose), ohne dass ich den Roller zusätzlich über die App aktivieren muss?
Vielen Dank für eure Tipps!
Re: Zeitgesteuertes Laden NIU NQIX 500
Verfasst: Do 30. Jul 2026, 13:36
von NeariX
Den NIU auch per Homeassistant anbinden und irgendwie ein "Aufwach-Befehl" schicken?
Hab selber noch keinen Niu um das auszutesten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen solchen Befehl geben müsste (auch wenn er nur indirekt seinen Zweck erfüllt)
Eine HA-Integration gibt es ja schon: https://github.com/marcelwestrahome/hom ... -component
Vielleicht müsste man die KI da noch mal anstubsen und mit ein paar Zusatzinfos bekommt man dann das gewünschte sicherlich umgesetzt.
Verfasst: Do 30. Jul 2026, 13:51
von Junidike
Verstehe ich nicht.
Ich schalte mein Ladegerät mit Shelly (nicht Zeit gesteuert) per Handy und natürlich ist das Kabel dann gesteckt. Ich hatte noch nie Probleme dass sich das Ladegerät nicht eingeschaltet hätte.
Verfasst: Do 30. Jul 2026, 14:14
von Ginthi
Junidike hat geschrieben: Do 30. Jul 2026, 13:51 Verstehe ich nicht.
Genau dieses Verhalten hätte ich auch erwartet. Meiner macht das aber leider nicht. Wann schaltest du den Shelly ein, bzw. wie lange steht da dein Roller bereits (bzw. ist im "Shut down", der ja normalerweise nach 5 Minuten aktiviert wird)?
Verfasst: Do 30. Jul 2026, 16:08
von LarsM
Genau das könnte der Grund sein. Ist dein Roller im Standby oder im Shutdown? Das lässt sich ja über die App steuern.
Wenn der im Shutdown ist und die Ladeelektronik dann nicht kommuniziert, dann lädt er eben nicht (bzw. startet nicht den Ladevorgang).
Verfasst: Do 30. Jul 2026, 17:27
von Ginthi
Ich habe das nun getestet. Wenn der Roller ausgeschaltet ist, lädt er nie, wenn ich das Ladegerät über den Shelly einschalte, unabhängig ob er in Standby oder in Shutdown ist.
Nur wenn ich den Roller über die App einschalte, beginnt er zu laden (und lädt auch weiter wenn ich ihn über die App ausschalte).
Eigentlich sollte er doch zu laden beginnen ohne dass ich ihn über die App einschalten muss…
Hat da jemand vielleicht einen Tipp wie das funktioniert?
Verfasst: Fr 31. Jul 2026, 07:21
von Junidike
Wie lange die Kiste steht ist egal.
Ich hatte den schon länger als einen Tag angestöpselt und nicht geladen. Erst als das Balkonkraftwerk genug Strom in den Speicher gebracht hatte, habe ich eingeschaltet und das Ding hat geladen. Habe da aber keine Einstellung geändert.
Verfasst: Fr 31. Jul 2026, 08:01
von guido-X
Ich starte gerade evcc dafür zu testen.
evcc (https://evcc.io) ist genau dafür. Ein Lademanagement für Überschußstrom aus PV. Es ist Open Source und es gibt ein Image für die Installation auf einem Raspberry Pi (Einplatinenrechner). Der Raspi lag hier noch rum und wollte eine Aufgabe haben. Geschaltet wird bei mir ebenfalls mit einer Shelly-Steckdose.
Die ersten Versuche vor ein paar Wochen sahen ganz gut aus. Nun habe ich das System neu aufgesetzt und bekomme den NQiX nicht mehr konfiguriert. Keine Ahnung, was ich falsch mache oder damals anders gemacht habe.
Im Moment stocken die Versuche, da der Niu tagsüber mit mir auf Arbeit ist und ich somit nur Abends laden kann, wenn meine PV nicht mehr ausreicht.
Verfasst: Fr 31. Jul 2026, 08:31
von Bodo 1800
Also mein Tipp wäre die Akkus komplett vom Roller trennen und mit einem Splitter verbinden dadurch sind sie von der Elektronik oder besser gesagt der internen Steuerung des Niu 500 abgekoppelt und dann schließt du das Ladegerät einfach an und das BMS wird automatisch reagieren wenn der Chelly Ladestrom freigibt probier das mal aus.
Verfasst: Fr 31. Jul 2026, 08:37
von NeariX
Bodo 1800 hat geschrieben: Fr 31. Jul 2026, 08:31 Also mein Tipp wäre die Akkus komplett vom Roller trennen und mit einem Splitter verbinden dadurch sind sie von der Elektronik oder besser gesagt der internen Steuerung des Niu 500 abgekoppelt und dann schließt du das Ladegerät einfach an und das BMS wird automatisch reagieren wenn der Chelly Ladestrom freigibt probier das mal aus.
Du meinst den Splitter der 120€ kostet und nirgends verfügbar ist?
Und jedes mal die Akkus ausbauen um zu laden klingt jetzt auch nicht nach einer komfortablen Lösung.
Übrigens: Shelly und nicht Chelly
