Seite 1 von 1
Austauschen der internen USB Ports der Gen 3
Verfasst: Sa 8. Aug 2026, 21:34
von xshunin
Hi,
hat schon mal jemand die beiden USB-A Ports im Frunk gegen zwei USB-C oder einen A und C getauscht wo dann auch etwas mehr Saft drauf ist?
Re: Austauschen der internen USB Ports der Gen 3
Verfasst: Sa 8. Aug 2026, 22:45
von Bolli
Nein, die USB A habe ich nicht ausgetauscht, da mir die Leistung zum nachladen ausreicht. Aber für meinen Induktivlader am Lenker habe ich statt der 12V Dose eine USB C/A Dose eingebaut:
Verfasst: Di 11. Aug 2026, 23:25
von xshunin
Mein Smartphone habe ich ja nicht am Lenker, sondern ich nutze ein Android Auto Display. Ich würde es eher im Rest vom Frunk laden. Leider reicht die Leistung von 0,5A nicht aus. Das Smartphone wird gerade mal so geladen, dass es sich nicht entlädt.
Verfasst: Mi 12. Aug 2026, 08:42
von Sigi-Elektrisch_auf_Tour
Schau mal beim YouTube-Kanal von Paddy Lectric (SteckerBiker).
Da gibt 's ein Video "Mehr USB-Power - Bordsteckdose für Gen3 Zero Motorräder". Das beschreibt genau das, was du suchst.
Verfasst: Mi 12. Aug 2026, 08:47
von xshunin
Ich weiß nicht wie mir das entgehen konnte... Aber ok zu der Zeit hatte ich meine SR/S noch nicht :D Danke!
Verfasst: Mi 12. Aug 2026, 23:16
von xshunin
Ah bei der SR/S ja wesentlich einfacher. Ich würde aber dann das vordere Sumitomo Kabel nehmen, weil mein SAE Stecker hinten schon für meine Dashcam+Zusatzdisplay verwendet werden.
https://www.amazon.de/65W-USB-12V-Steck ... 40216?th=1
Morgen mal ausmessen, ob gar das doppelpack da vorne reinpasst, ansonsten nur die USB Buchsen. Aber die Zusätzliche 12V Buchse wäre auch nice für andere Dinge.
