Seite 1 von 1
Bonfireakkus dauerhaft außerhalb laden: QS8-Alternative?
Verfasst: So 9. Aug 2026, 09:32
von Outsider
Hallo zusammen.
Gibt es hier Leute die ebenfalls keinen Zugang zu einer direkten Ladelösung haben und daher jedes Mal die Akkus rausnehmen müssen?
Sog. Laternenparker
Ich bin auf der Suche nach Erfahrungswerten: Ich nehme an die QS8-Anschlüsse nutzen sich auf Dauer sehr stark ab und bauen Kontaktschwächen auf.
Gibt es da schon Kniffe und Lösungen, wie man das verhindern oder besser machen kann?
Macht es Sinn und ist es möglich die Anschlüsse auf lange Sicht gegen andere auszutauschen, die sich weniger stark abnutzen?
Re: Bonfireakkus dauerhaft außerhalb laden: QS8-Alternative?
Verfasst: So 9. Aug 2026, 15:05
von losthope
Ich hab meine Bonfire seit April 2025 und muss auch die Akkus zum laden rausnehmen.
bis jetzt habe ich noch keine Kontakschwächen festgestellt. oder sogar eine veränderung.
die Stecker sowohl an Ladegerät und Motorrad sind immer noch sehr fest dran.
VG
Verfasst: So 9. Aug 2026, 16:02
von greifswald
Ja ich. Die Stecker machen das problemlos mit. Bei mir seit gut 33.000km.
Du musst nur penibel darauf achten, dass du sie komplett ein steckst in der BF, ansonsten können sie heiß werden und ggf zusammenschmelzen.
Selbst wenn das passieren sollte: Ein Austausch ist mit etwas Löterfahrung und einem dicken Prügel an Lötkolben problemlos möglich.
Verfasst: So 9. Aug 2026, 17:08
von Outsider
Ja cool! Vielen Dank ihr beiden. Dann ist meine Sorge ja ziemlich unbegründet und das freut mich
Hätte gedacht die wären viel anfälliger, auch nach dem Kommentar im Anleitungsvideo dass die sich mit der Zeit viel einfacher zusammenstecken und auseinandernehmen lassen.
Verfasst: So 9. Aug 2026, 17:13
von dominik
Die QS8 und auch die größeren QS10 sind ordentlich gefertigt.
Ich nutze den 10er als Schnellsdeanschluss im Roller, aber der 8er hätte es sicher auch getan, da ich wohl auch in nächster Zeit nicht über 125A Ladestrom nutzen werde.
Bin zwar immer noch an einem neuen effizienteren Lader dran, aber die Amis wollen wegen dem Trump keine Delta Netzteile mit 98% zu mir nach Deutschland liefern.
Muss wohl einen Kollegen bitten der öfters drüben ist, dass er mir ein paar mitbringt.
Verfasst: So 30. Aug 2026, 14:21
von Outsider
Ich möchte mir ja einen kleinen Akkukasten bauen, in den ich die Akkus zum Transport schieben kann. Ich hab ja keine Lademöglichkeit außer Haus.
So hab ich heute dann auch endlich mal Bauholz in der Nachbarschaft gefunden (Sperrmüll), mitgenommen und daheeme ausgemessen und zurechtgesägt. Hier hab ich es kurz zusammengestellt, aber noch nicht befestigt. Ich dreh da am Ende einfach Schrauben durch damit es hält.
Die Idee ist, dass der Kasten dann auf einen Sackkarren kommt und ich den dann verwenden kann um die Akkus möglichst leicht die ~200m aus der Garage in den Hof in den Aufzug durch den Keller in die Werkstatt an die Steckdosen bugsieren kann
So ganz, ganz primitiv. Anders kann ich ohnehin nicht.
Meint ihr ich sollte noch Filz auf die Innenseiten vom Holz kleben um die Akkus weich einzubetten? Oder ist das unnötig?
Ich bin auch noch am Überlegen, wie ich das am geschicktesten auf der anderen Seite mache - dort wo die Kabel raushängen.
Wegen Wetterfestigkeit wollte ich zuerst noch einen Deckel montieren - aber mittlerweile tendiere ich dazu einfach eine Art Tüte drüberzustülpen.
Der Sackkarren ist leider so bemessen dass die Kabel nicht nach vorne oder hinten raushängen sondern zur Seite.
