Seite 1 von 2
Seat mo s01 klopfgeräusch im Hinterrad.
Verfasst: Fr 28. Aug 2026, 19:23
von Loraks
Hallo zusammen ich habe folgendes Problem bei meinem Seat Mo nach ca 5 km Fahrt fängt es an im Hinterrad metallisch zu klopfen und zwar nur beim langsamen Fahrt wenn ich Gas gebe verschwindet das Geräusch dazu muss ich sagen dass der Roller fährt ganz normal beschleunigt bremst und es ist alles top nach dem Fahrt wenn ich den Roller aufbocke und per Hand das Hinterrad drehen höre ich dieses metallisches Klopfgeräusch nachdem er zwei Stunden steht drehe ich wieder per Hand am Rad und es gibt keinen Geräusch es kommt wieder wenn ich eine Strecke gefahren habe, kann mir jemand sagen ob das lose Magnet sein kann oder gibt es Erfahrungen wo das Problem legen kann.
Re: Seat mo s01 klopfgeräusch im Hinterrad.
Verfasst: Fr 28. Aug 2026, 22:42
von error
Das Geräusch gibt es nicht nur bei der Silence. Ein Magnet ist es sicher nicht. Ich vermute da wird sich ein Lager im Sitz bewegen weil das Klacken ein Mal pro Umdrehung kommt. Habe das schon bei mehreren Fahrzeugen beobachtet. Die können nicht alle defekt sein.
Es klackt auch nur wenn man drauf sitzt und fährt/rollt. Auf dem Ständer ist nichts zu hören.
Verfasst: Fr 28. Aug 2026, 22:50
von Loraks
Auf dem Hauptständer ohne last wird das Rad mit Hand gedreht und es klopft genauso wie beim fahren.
Verfasst: Sa 29. Aug 2026, 09:01
von Falcon
könnte ein lager sein....muß aber nicht.
audioaufnahme?
vg
Verfasst: Sa 29. Aug 2026, 10:04
von Pfriemler
Falcon hat geschrieben: Sa 29. Aug 2026, 09:01 audioaufnahme?
Ganz genau, bitte!
Verfasst: Sa 29. Aug 2026, 17:20
von Loraks
Suche bei tik tok benutzer loraks da ist ein video.
Ich als neuer nutzer kann keine links hier einstellen.
Verfasst: Sa 29. Aug 2026, 17:29
von Evolution
Kannst du jetzt. Aber dann in einem neuen Beitrag.
Verfasst: Sa 29. Aug 2026, 18:08
von Pfriemler
Loraks hat geschrieben: Sa 29. Aug 2026, 17:20 Suche bei tik tok benutzer loraks da ist ein video.
Da gibt es Dutzende "loraks". So wird das nix.
Verfasst: Sa 29. Aug 2026, 19:05
von Loraks
Lorakss Benutzername erste oben das bin ich und da habe ich ein Video reingestellt von dem Geräusch
Verfasst: Sa 29. Aug 2026, 19:19
von Falcon
