BMS für 36s (NMC) oder 42s (LFP) gesucht
Verfasst: Di 22. Sep 2026, 13:40
Moin zusammen,
für einen Vectrix VX-1 "im Zulauf" plane ich in den nächsten Monaten den Umbau von NiMH auf Lithium. Ob es am Ende NMC/NCA oder LiFePO4 wird, ist noch nicht entschieden.
Der Roller läuft aktuell mit einem NiMH-Akku mit 122 V Nennspannung. Nach allem, was ich bisher gelesen habe, scheint die Spannungslage mit den folgenden Konfigurationen grundsätzlich zu passen:
42s LiFePO4 → ca. 134 V Nennspannung
36s NMC/NCA → ca. 131 V Nennspannung
In diversen Berichten zum VX-1 habe ich von Stromspitzen bis etwa 200 A beim Beschleunigen gelesen.
Nun suche ich ein passendes BMS für diese Spannungs- und Strombereiche. Genau dort scheine ich an Grenzen zu stoßen: Für 36s bzw. 42s findet man dramatisch viel weniger Auswahl als im typischen 16s-24s-Bereich.
Bisher bin ich auf folgende Optionen gestoßen:
JBD (Jiabaida) HV-BMS, 36s, 100-300 A
ANT BMS Master/Slave, 36s, 150-450 A
ENNOID XLITE (erscheint mir für mein Vorhaben eher überdimensioniert)
Daly HV-BMS, wobei ich hierzu nur einen Erfahrungsbericht von Schnabelwesen aus seinem VX-1 Projekt gefunden habe
Mein Ziel wäre eine Lösung im Bereich von etwa 150 bis 250 Euro. Falls das bei diesen Anforderungen unrealistisch ist, sagt es bitte auch offen.
Wer von Euch betreibt ein Fahrzeug mit 36s NMC/NCA oder 42s LiFePO4 und kann konkrete BMS-Empfehlungen oder Erfahrungen teilen?
Besonders interessieren mich:
Welche BMS-Hersteller sich langfristig bewährt haben
Ob die angegebenen 200 A tatsächlich kontinuierlich durch das BMS laufen müssen oder nur kurzzeitige Peaks sind
Welche Balancerleistung sinnvoll ist
Bezugsquellen (idealerweise innerhalb Europas)
Grüße aus Hannover
Matthias
Grüße aus Hannover
Matthias
