Seite 1 von 1
Sur-Ron Ultra Bee Lager Umlenkung
Verfasst: Mo 12. Okt 2026, 18:56
von josefgurke
Hi!
Ich stell mich kurz vor: Ich bin Josef, 24 Jahre alt und komme aus der Altmark. Ich hab vor ca. 1,5 Monaten eine gebrauchte 2025er Ultra Bee ergattern können. Seitdem bin ich viel gefahren, aber ich hab vor ca. einer Woche bemerkt, dass die Umlenkung Spiel hat. Sprich: Ich kann bei aufgebocktem Bike die Schwinge geringfügig vertikal bewegen, der Dämpfer bewegt sich dabei aber nicht. Ich habe bereits den Umlenkungsknochen ausgebaut und mal nachgeschaut, konnte aber keinen großen Schaden feststellen, nur halt erhöhtes Spiel. Eine Suche im Netz ergab auch eher ernüchternde Ergebnisse: keine Ersatzlager, nur komplette Nachbauten inklusive den Lagern. Das ist mit 60-80€ zwar nicht extreeem teuer für ein CNC Teil inklusive Lagern, aber ich habe keine Lust, dass durch mindere Qualität und fehlender Ersatzteile ich dieses Teil irgendwann wieder komplett neu kaufen muss. Vielleicht hatte jemand schonmal dieses Problem.
Ich danke euch für eure Hilfe im Voraus.
Re: Sur-Ron Ultra Bee Lager Umlenkung
Verfasst: Mo 12. Okt 2026, 19:33
von Falcon
hi,
was du machen könntest wäre das entsprechende teil ausbauen , nach nummern suchen oder maß nehmen.
bilder davon, auch vom ausbau wären von vorteil.
dann könnte man schauen wo es etwas entsprechendes gibt oder von einem anderen fahrzeug etwas passendes finden, alternativ könnte man es sich zusammenstellen oder bauen lassen
vom hersteller gibt es nichts?
vg
Verfasst: Mo 12. Okt 2026, 20:46
von Alex_ING
Was für ein Teil meinst du genau? Fotografiere es mal im Detail oder mache es auf einem Bild kenntlich. Es gibt gewisse Bauteile die sind mit Gleitbuchsen gelagert, da gibt es Zubehörteile mit echten Lagern und Schmiernippel. Bei richtiger Pflege halten diese Teile schon länger als die originalen Gleitbuchsen, daher ein sinnvolles Upgrade. Ansonsten gibt es eigentlich alles als Ersatzteil mit etwas suchen. Mein Händler meinte wenn ich etwas nicht finden sollte einfach melden. Er bekommt alles als Ersatzteil.
Grüße
Alex
Verfasst: Di 13. Okt 2026, 07:43
von horst61
ich hatte bisher an meiner light bee nur rad- und schwingenlager zu tauschen.
aber das sind industrie-normlager gewesen und leicht und günstig zu bekommen.
den umlenkknochen bei dir kenne ich nicht, kann mir aber nicht vorstellen das da etwas anderes als
industrie-normlager verbaut sind.
sollte kein problem sein die zu wechseln.
ein bild des bauteiles wäre hilfreich.
gruß.
Verfasst: Di 13. Okt 2026, 22:15
von josefgurke
Ausgebaut hatte ich das Teil bereits, es sind Nadellager (ohne Lagerkäfig) verbaut. Musste es aber erstmal wieder einbauen, da ich die Sur-Ron brauche.
Den Knochen gibt es so auch als Originalteil, aber viel zu teuer. Ich brauche ja nur die Lager.
@alex_ing ich frage mal bei Ossner nach, ob er mir weiterhelfen kann.
Hier ist mal so ein CNC Nachbau:
