Horwin SK3 – Lingbo Controller Fehler: 15V Overvoltage Fault nach Werksreset
Verfasst: Fr 16. Okt 2026, 18:19
Hallo ,
ich brauche dringend eure Hilfe bei meinem Horwin SK3 E-Roller.
Nachdem ich den Lingbo Controller auf die Werkseinstellungen (Factory Reset) zurückgesetzt habe, tritt folgendes Problem auf:
• Das Phänomen: Nach einer kurzen Fahrt springt die Tachoanzeige plötzlich auf 00 und beginnt zu blinken. Der Roller nimmt ab diesem Moment überhaupt kein Gas mehr an. Die Aussetzer passieren sowohl während der Fahrt als auch manchmal im Stand (z. B. beim Warten an einer Ampel).
• Fehlermeldung: Wenn ich den Controller mit der Software Lingbo Gen 5 GUI auslese, wird mir folgender Fehler angezeigt: 15V Overvoltage Fault.
Was ich bereits versucht habe:
Egal welche Parameter ich in den Einstellungen anpasse – das Problem bleibt bestehen. Ich habe auch testweise den Phasenstrom (Phase Ampere) heruntergeregelt, aber leider ohne Erfolg. Der Fehler tritt trotzdem weiterhin auf.
Hier sind die genauen Daten meines Setups:
• Roller: Horwin SK3
• Controller-Modell: Lingbo LBMC072352GC5XU-M44
• Seriennummer (S/N): 72V 20230310678
• LBM-Nummer: LBM 176.004
Meine Fragen an euch:
1. Meint ihr, dass der Controller physisch defekt ist, oder handelt es sich hierbei rein um ein Software-/Konfigurationsproblem durch den Reset?
2. Was genau kann ich in den GUI-Einstellungen ändern, um diesen Fehler zu beheben? Gibt es bestimmte Spannungsgrenzwerte (Voltage Protection Limits), die angepasst werden müssen?
Hat jemand vielleicht funktionierende Parameter-Einstellungen (Config-File / Screenshots) für diesen spezifischen Horwin-Controller?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
