Seite 1 von 1
Coupons
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 20:27
von SolarRider
Hallo liebe Foristen,
nach kurzer Bedenkzeit und sogar ohne Probefahrt habe ich heute meinen Unu bestellt. 2.000W, mattes blau, Cognacfarbener Sitz.
Bin bisher mit dem Rad zur Arbeit, 10km eine Richtung, 12 Monate im Jahr. Nach der nun 5. Radpanne in 3 Monaten und der 3. Erkältung in 6 Wochen sowie unzähligen Reinigungsaktionen des Rades am Wochenende habe ich nun die Entscheidung getroffen, das Gefährt zu wechseln. Dank Solarzellen auf dem Dach bleibe ich künftig weiterhin emissionsfrei 8-)
Soll in 2-3 Wochen ankommen, bis dahin währt die Vorfreude :lol:
Viele Grüße!
Re: Coupons
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 20:36
von tiger46
emissionsfrei
bin auch ein großer Elektroroller Fan, von emissionsfrei würde ich aber nicht sprechen ;-)
um die 10g CO2 (THG) mit Ökostrom D, um die 17g CO2 (THG) mit Strom Mix D, aber viel viel besser als jegliche Verbrenner und sogar zumeist besser als die Öffis. (was aber trotzdem nicht die förderwürdigen Öffis ersetzen sollte)
(Quelle: https://imgur.com/a/UThYw)
Re: Coupons
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 21:35
von Eule
Wenn der Strom vom Dach kommt, wie er schreibt, geht deine Rechnung kaum auf ;)
Re: Coupons
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 21:57
von tiger46
Eule hat geschrieben: Mo 29. Jan 2018, 21:35 Wenn der Strom vom Dach kommt, wie er schreibt, geht deine Rechnung kaum auf ;)
eher doch ;-)
Da brauchst schon dein eigenes (Klein-)Wasserkraftwerk, wenn du den Ökostrom-Mix schlagen willst ;-), weil Wasserkraft (leider) unschlagbar ist (aber halt nicht mehr weiter ausbaubar ist, bzw. nur nur ein paar Kleinwasserkraftwerke ev. sinnvoll, somit ist eh PV & Wind sehr gut, es ist halt nicht ökologischer, als Wasserkraft oder Wind, aber viel viel besser als alles andere)
Re: Coupons
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 22:04
von Eule
CO2 Äquivalent: Strommix Ö ist laut deiner Grafik etwa acht-fach höher als direkter PV-Strom ;)
Re: Coupons
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 22:18
von tiger46
Eule
In meiner Ausführung geht es natürlich nur um Ökostrom.
Der Öko-Strommix würde in der Grafik dann so um die 2 liegen ;-)
(Es gibt ja vers. Anbieter in A, der Wasseranteil ist immer so zw. 80 & 95%, Wind so zw. 5 & 15 % und PV zw. 1 & 5 % & sonstige zw. 1 & 8%)
P.P.S.: nicht falsch verstehen, ich bin voll der PV Anhänger & sollte ich noch ein kleines Öko-Häuschen bauen, dann mit ner 10 kWp Photovoltak Inndach Anlage samt großer Pufferbatterie.
Es gibt halt kein 0 Emmision-Konzept für weitere Entfernungen, sondern nur ein "wesentlich weniger" ;-)
