Seite 1 von 2
Frage : Luftdruck für M1Pro mit Heidenau K58 snowtex m+s
Verfasst: So 1. Apr 2018, 15:51
von gersi
In der Niu Anleitung steht nix zum Reifenluftdruck.
Weiss den hemand ? (Händker, die hier aktiv sind) :?:
Danke sehr :D
O.
Re: Frage : Luftdruck für M1Pro mit Heidenau K58 snowtex m+s
Verfasst: So 1. Apr 2018, 17:13
von kabee
Im Prinzip ist es immer der Luftdruck laut Kennzeichnung auf dem Reifen, der maßgebend ist. in diesem Rahmen kannst du dir den Luftruck so einstellen, wie er deine Anforderungen an Komfort, Abnutzung und Fahrgeräusch am besten erfüllt.
Verfasst: So 1. Apr 2018, 19:07
von chrispiac
gersi hat geschrieben: So 1. Apr 2018, 15:51 In der Niu Anleitung steht nix zum Reifenluftdruck. …
Doch, unter Fahrbetrieb (Seite 27), siehe Link zum Download M1 Deutsch.
Hinweis (bevor die nächste Frage kommt):
25 psi entsprechen 1,72 bar,
34 psi entsprechen 2,34 bar.
Verfasst: So 1. Apr 2018, 19:22
von Wasted
kabee hat geschrieben: So 1. Apr 2018, 17:13 Im Prinzip ist es immer der Luftdruck laut Kennzeichnung auf dem Reifen, der maßgebend ist.
Soweit ich verstanden habe, ist es genau umgekehrt. Der zulässige Reifendruck wird vom Fahrzeughersteller angegeben. Auf meinen Heidenau K58 Reifen findet sich auch keinerlei Angabe zum Reifendruck, was mich auch erst gewundert hat.
Verfasst: So 1. Apr 2018, 21:28
von NIU2017
Ich bin schon mit 1,6 bis 2,2 vorne und 1,8 bis 2,6 hinten gefahren.
Diesen Range halte ich für absicht unkritisch.
Aktuell bin ich bei 2,0 und 2,4, was ich als guten Kompromiss empfinde.
Es gibt auch auch noch die Dämpfer hinten, die wohl bei Auslieferung auf der weichesten Stufe stehen. Hier habe ich um eine Stufe erhöht.
Die größte Veränderung hat aber das Onlineupdate gebracht, seit dem habe ich den Eindruck, das der NIU richtiggehend schwebt, das Fahrgefühl hat sich extrem verbessert.
Verfasst: So 1. Apr 2018, 21:32
von MEroller
NIU2017 hat geschrieben: So 1. Apr 2018, 21:28Die größte Veränderung hat aber das Onlineupdate gebracht, seit dem habe ich den Eindruck, das der NIU richtiggehend schwebt, das Fahrgefühl hat sich extrem verbessert.
WIE? NIU kann über ein over-the-air Update Feder- und Dämpferraten verändern?! :o Das kann nicht mal Tesla :!:
Verfasst: So 1. Apr 2018, 22:24
von NIU2017
Klar und ein Düsentrieb wurde auch zugeschaltet 8-)
Es geht natürlich darum, dass der NIU jetzt sehr weich und neutral am Gas hängt, das hat das ganze Fahrverhalten extrem verändert. Mann kann jetzt z.B. einfach in der Kurve Gas geben, weil es keine ruckartige Beschleunigen mehr gibt. Auch auf unruhigen Strecken ist das Fahrverhalten jetzt viel gleichmäßiger, früher hatte der NIU da oft ziemlich gepoltert.
Verfasst: So 1. Apr 2018, 22:49
von kabee
Joah, das ist ja irgendwie auch der Sinn von diesen Updates. Da sitzen echte Menschen, die sich das Feedback von Händlern anhören und auch hier reinschauen und dann programmieren und testen. Ich find das ziemlich cool, dass man nicht einfach mit dem Schraubensack allein gelassen wird. Gibts auch bei den Verbrennern nicht an jeder Ecke.
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 00:17
von MEroller
Danke für die Klarstellung, NIU2017! Aber Du musst zugeben, dass es absolut nicht aus Deiner Nachricht vom So 1. Apr 2018, 20:28 hervorgeht, dass sich das online-Update auf die Stromannahme und nicht auf Reifendruck oder Dämpfer bezog ;)
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 00:33
von NIU2017
Wenn ich es zu eindeutig geschrieben hätte, hättest Du dann so einen coolen Witz reißen können :?:
