Dieses Forum wird den Betreiber wechseln!
- Ganter Ingo™
- Roller: Revoluzzer 1.0 - 32 km/h & 2.0 45 km/h
- PLZ: 48145
- Tätigkeit: Moderator
Re: Dieses Forum wird geschlossen
Ja, bislang lässt die (veraltete oder nicht voll ausgenutzte) Software keine Automatisierungen zu, weil vermutlich nicht eingestellt.
Und Evolution und ich sind auch erst seit ca. 2.5 Jahren als Moderatoren tätig. Mehr hatten sich damals nicht gemeldet. Das wird demnächst mit einem größeren Team anders. Und der bisherige Admin Andreas konnte den erforderlichen Tätigkeiten im Laufe der Jahre wohl auch nicht mehr genügend nachkommen, da er auch ein privates und geschäftsmäßiges Leben auérhalb des Elektroroller Forums hat.
Die Zukunft kann nur besser werden. Sie fängt zum Ende des Monats erst so richtig an.
Noch ein Tipp für die zukünftigen Betreiber: Wenn Ihr etwas verdienen wollt, so schaltet doch Werbung mit folgender Einschränkung - nicht registriete Nutzer sehen die Werbung, angemeldete, registriete Nutzer aber nicht. So sieht es kein Forenmitglied, bringt aber etwas in die Kasse, falls erforderlich. Diese Praxis kenne ich aus anderen Foren.
Gruß vom Ganter Ingo™
Keine Angst: Irgendwann kommt er - der Revoluzzer 3.0 !
Revoluzzer Plus 1.0 - Baujahr 2012 Blau-Weiß - 32 km/h - Akku Lithium 48 Volt, 20 Ah
Revoluzzer Plus 2.0 - Baujahr 2017 Schwarz - 45 km/h - Akku Lithium 48 Volt, 25 Ah
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C, 34 Megameter
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: Fischkopp und Tischler
btw, akismet ist aus den USA und übermittelt alle Daten incl. IP an US-Server. Das ist nicht DSGVO-konform. Es gibt zwar ein privacy-plugin, aber eigentlich will man sowas im Zuge dieses Umzuges doch nicht, oder?
Cemoto OS-310C, 3kW, 4x 50Ah Bleiakku + LiFePO4 40Ah, Akkus: 1.: 11 Mm, 2.: 5,3 Mm, 3.: 14,1 Mm, 4.: 3600 km, 4,5 kWh/100km, (Langzeiterfahrung 1, 2 und 3)
geändert: Windschild, LED-Blinker und Licht, Heidenau K58 vorn + Conti Twist hinten, Eco-Schalter, HA02-Ausgleichslader
Wie man mit der AfD umgehen sollte!
- Evolution
- Roller: Vectrix VX-2 L-Version
- PLZ: 41564
Akismet ist, auch wenn ich deine Datenschutzrechtlichen Bedenken nachvollziehen kann, der mit Abstand beste Spamschützer. Seit dem ich dieses Plugin auf meinen Blogs habe, habe ich Ruhe vor den Spams.
- lasser
- PLZ: 32469
Vllt. nicht der beste, aber ziemlich effektiv. Ja.
Aber da dieses Forum wegen der DSGVO umzieht, muss man sich über das Nachhause telefonieren zumindest Gedanken machen, finde ich.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Das ist so nicht richtig: Die DSGVO verbietet nicht das Übermitteln personenbezogener Daten an Dritte (auch nicht außerhalb der EU), sofern in der Datenschutzerklärung explizit darauf hingewiesen wird und der User dieser zugestimmt hat. Ferner ist nicht abschließend geklärt, ob es sich bei der öffentlichen IP überhaupt um ein personenbezogenes Datum handelt. Technisch wäre es dem Betreiber auch gar nicht möglich, zu verhindern, dass Dritte Zugriff auf die IP des Users bekommen, wenn eine Verbindung zu diesem Forum hergestellt wird.
Da bin ich voll und ganz bei Dir und sehr interessiert an einem konstruktiven Diskurs. "Konstruktiv" ist hier aber das Schlüsselwort. Es wird sich an vielen Stellen nicht vermeiden lassen, einen Kompromiss zwischen absolutem Datenschutz und der Qualität des Forums finden zu müssen. Das fängt beim Spam an und hört bei Bild-Uploads auf Dritt-Seiten noch lange nicht auf...
- lasser
- PLZ: 32469
Das letzte Mal, als ich akismet von meinem Server geschmissen habe, war die Grundeinstellung "Übermitteln aller Daten nicht anonymisiert" und es gab auch keinen Hinweis darauf. Das meine ich. Wenn eine Abfrage explizit dazu gemacht wird, ist das natürlich DSGVO-konform.
Das ist sehr wohl abschließend geklärt. IPs sind personenbezogen (BGH, Urt. v. 16.05.2017, Az. VI ZR 135/13). Speicherung der IPs ist dem Betreiber unter bestimmten Umständen erlaubt.Ferner ist nicht abschließend geklärt, ob es sich bei der öffentlichen IP überhaupt um ein personenbezogenes Datum handelt.
Die IPs können auf dem Server in den logs verbleiben, so scheint es. Aber schon in der DB der Forumssoftware könnte eine Anonymisierung angesagt sein. Dritte brauchen gar nicht ins Spiel kommen.Technisch wäre es dem Betreiber auch gar nicht möglich, zu verhindern, dass Dritte Zugriff auf die IP des Users bekommen, wenn eine Verbindung zu diesem Forum hergestellt wird.
Wie gesagt, es braucht akismet nicht. phpBB bietet, soweit ich das weiß, eine badlist selber an, ich kann aber gerade nicht nachgucken. Und sollte dem nicht so sein, ist das Testen von Posts auf Daten in der badlist kein Hexenwerk und lässt sich einfach einbauen.Da bin ich voll und ganz bei Dir und sehr interessiert an einem konstruktiven Diskurs. "Konstruktiv" ist hier aber das Schlüsselwort. Es wird sich an vielen Stellen nicht vermeiden lassen, einen Kompromiss zwischen absolutem Datenschutz und der Qualität des Forums finden zu müssen. Das fängt beim Spam an und hört bei Bild-Uploads auf Dritt-Seiten noch lange nicht auf...
LG
Frank
- Evolution
- PLZ: 41564
Die Blacklists stehen und fallen mit der Aktualisierung. Akismet leistet da einen guten Dienst. Wie es bei der offiziellen Blacklist von phpbb ist, kann ich mangels Erfahrung nicht sagen.
- lasser
- PLZ: 32469
Nicht blacklist, sondern badlist. "Bad words list"
Einfach zu pflegen, und für dieses Forum kurz.
- Evolution
- PLZ: 41564
Das geht aber nur händisch. Viel Spaß!
https://www.phpbb.de/community/viewtopi ... 13&t=32947
http://www.analytictech.com/mb870/bwfldata.htm ist nur Englisch.
https://www.mediengestalter.info/forum/ ... 699-1.html
- lasser
- PLZ: 32469
Mehrmals gemacht.
Einmal angepackt, in Jahren wenige Male erweitert. Läuft.
Ich finde, man muss nicht immer gleich die Kanonen rausholen, wenn's die Zwille auch macht. Aber gut, ich halt mich raus, scheint zwecklos.
Sollte es zu akismet - oder ähnlich üblen Lösungen - kommen, bin ich weg.
