ECU-Akku
NIUPeter
ECU-Akku
Beitrag von NIUPeter » Fr 18. Mai 2018, 13:31
chrispiac
Roller: Trinity Jupiter 11.0 (2017) & NIU N1S (2017)
PLZ: 520xx
Re: ECU-Akku
Beitrag von chrispiac » Fr 18. Mai 2018, 13:42
Hallo NIUPeter,
willkommen bei den Elektrorollern im Forum und noch viel Spaß mit deinem NIU.
Die ECU (englisch für „Electronic Control Unit“, also eine Elektronische Kontrolleinheit: Steuergerät, Controller etc.) ist im Fall vom NIU ein Steuermodul im Beinschild vom NIU, das im wesentlichen ein GPS/GPRS-Modul enthält und die Alarmanlage. Es verfügt über einen eigenen Akku, der sich selbstständig aus dem Fahrakku speist (wenn dieser bei Nichtgebrauch im Roller verbleibt). Falls der Fahrakku länger nicht angeschlosen war (3- 5 Tage) ist irgendwann der ECU-Akku leer. Wenn der Fahrakku im Roller verbleibt, sollte dieser wieder aufgeladen werden. Falls das nach längerer Zeit nicht der Fall ist, würde ich den Händler kontaktieren, dann muß die ECU eventuell getauscht werden.
Wir treffen uns… an der Steckdose!
Oberroller
Roller: NIU N1S
PLZ: 85774
Re: ECU-Akku
Beitrag von Oberroller » Fr 18. Mai 2018, 13:51
NIUPeter hat geschrieben:
Hallo zusammen, meine App zeigt an, dass der ECU-Akku bei 0% ist, rot leuchtend, obwohl der Akku selbst bei 90% ist.
Das müssen wir beobachten.
Ich habe auch genau dieses Phänomen.
Der ECU-Akku bei meinem NIU ist seit Montag auf 0%. Sonntag warens noch 100%. Fahrakku war immer angeschlossen.
Kann sich da ein Kabel lösen?
Grüße.
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: ECU-Akku
Beitrag von chrispiac » Fr 18. Mai 2018, 18:19
Oberroller hat geschrieben:
Kann sich da ein Kabel lösen? ...
Da die ECU wohl nur aus einer Platine besteht, würde ich eher auf eine kalte Lötstelle tippen, sofern empfindliche Elemente (wie der Akku) nicht im Lötbad aufgetragen werden. An einem Tag von 100% auf Null läßt auf einen Fehler schließen (der Akku soll ja mindestens 3 Tage halten). Die Frage ist (wegen der Häufigkeit in letzter Zeit), ist eine ganze Serie betroffen (fehlerhafte Ausgangskontrolle beim Konfektionierer, oder mangelnde Eingangsprüfung bei NIU) oder sind es "bedauerliche Einzelfälle"?
Es scheint so, als werkelt NIU an eine Softwarelösung herum, um einer Hardwarenachrüstung zu umgehen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Da wabbert irgendwas in meinem mit Dieselabgasen verseuchten Lungen herum... ach ja, die deutsche Automobilindustrie *hust*
eriderzero
Roller: NIU M1 Pro
PLZ: 53332
Re: ECU-Akku
Beitrag von eriderzero » Fr 18. Mai 2018, 20:35
chrispiac hat geschrieben:
Hallo NIUPeter,
Moment mal du sagst davon wird auch die Alarmanlage gespeist ?
Wenn ich den Haupt Akku rausnehme funktioniert meine Alarmanlage per Schlüssel nicht mehr.
Oder meinst du damit nur das Orten?
kabee
Roller: Händler für NIU
PLZ: 34233
Re: ECU-Akku
Beitrag von kabee » Fr 18. Mai 2018, 20:50
Die Alarmanlage selbst ist Bestandteil der ECU. Das Tonmodul allerdings benötigt den Fahrakku um zu funktionieren. Wenn der Fahrakku außerhalb des Rollers ist, bekommst du ja weiterhin nachricht, wenn sich was am Fahrzeug tut.
Ich vermute, ohne es zu wissen, dass die fehlerhafte ECU-Akkuanzeige eine Folge der buggy Software ist. Macht sich das denn in der App bemerkbar, indem der Roller dort unter "Meine Werkstatt" keine Daten mehr anzeigt bzw. die Anzeige der Softwareversion der ECU dort nicht mehr nachlädt? Wenn dort immer noch steht, dass die Daten alle aktuell sind und kein Update erforderlich ist, liegt es vermutlich nicht am Akku, sondern lässt sich durch ein Softwareupdate auf die C07 beim Händler oder in 1-2 Wochen Over-the-Air beheben.
Davon abgesehen, vielleicht ganz interessant zu erfahren: NIU war eigentlich schon soweit, flächendeckend über den Importeur und die Werkstätten alle ECUs tauschen zu lassen um das Verbindungsproblem zu lösen. Die sehen das auch als massives Problem an.
NIU N1s, M1pro
Vertragshändler für NIU Elektroroller in Kassel >> https://www.voltsangels.de
schreibt hier privat
nico_2017
Roller: NIU N1S
PLZ: 525xx
Tätigkeit: E-Techniker (Photovoltaik)
Re: ECU-Akku
Beitrag von nico_2017 » Sa 19. Mai 2018, 11:14
Hallo NIUPeter,
Mein NIU stand über Winter ohne Akku da und nach 43 Tagen zeigte mir die App noch 9% der ECU-Akku an. Jetzt, mit der neuen ECU-Software vom März, kann ich soetwas höhstens für eine Woche machen. Ich bin mir nicht sicher, ob man sich auf die nur teilweise funktionierende App überhaupt verlassen kann bzw. sollte. Bei mir stehen seit dem Kauf weiterhin nur 2 Ladevorgänge drin...von den anderen Anzeigen mit Null_Wert abgesehen.
Gruß Nico
Oberroller
Roller: NIU N1S
PLZ: 85774
Re: ECU-Akku
Beitrag von Oberroller » So 20. Mai 2018, 11:07
So. Nachdem ich den Fahrakku über Nacht (außerhalb des Rollers) geladen und wieder eingesetzt habe, habe ich auch wieder eine Anzeige beim ECU-Akku.
Mitglieder in diesem Forum: vsm und 1 Gast
