Hawk 3000
Für Roller von Futura, zb Hawk, Classico, Elettrico
the_brain0
Roller: Hawk 3000
PLZ: 57518
Hawk 3000
Beitrag von the_brain0 » So 12. Aug 2018, 14:42
Hallo, habe seit kurzem den Hawk 3000, Blei Gel Akku, der Gesamtkilometerzähler funktioniert nicht. Habe schon mal nachgeschaut denke da sind mit absicht Lötstellen frei gelassen worden. Kann mir jemand hier helfen? Ein Bild der Lötstellen wäre auch hilfreich
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Hawk 3000
Beitrag von vsm » So 12. Aug 2018, 15:48
Das ist ja eigentlich keine Frage für "Akku Technik < Blei Akkus", oder?
Geschwindigkeit und Tageskilometer werden aber korrekt angezeigt? Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Gesamtkilometer einen eigenen Input haben...
Raudi
Roller: Futura Hawk 3000li + Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
PLZ: 14979
Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Re: Hawk 3000
Beitrag von Raudi » So 12. Aug 2018, 19:23
Der Kilometer Stand wird nur ganz kurz am Anfang angezeigt!!
Danach fällt der Bildschirm in einen kurzzeit-betriebskilometer bzw.. Fahrkilometer mit oben einer Betriebszeit.
Irgendwie blöd... Ist aber so
the_brain0
Roller: Hawk 3000
PLZ: 57518
Re: Hawk 3000
Beitrag von the_brain0 » So 12. Aug 2018, 19:56
Die Anzeige springt vom alles an direkt auf Null beim Start. Der Vorgang mit Gesamtkilometerstand wird übergangen.
Raudi
PLZ: 14979
Re: Hawk 3000
Beitrag von Raudi » So 12. Aug 2018, 20:57
Hatte ich vor kurzem auch einmal... allerdings dann nie wieder...
Hab den Roller von der Batterie während des laufendem Betrieb einfach die Sicherung gezogen... kurz gewartet... Wieder an und alles wieder ok... stromlos so zu sagen...hat geholfen!!
the_brain0
Roller: Hawk 3000
PLZ: 57518
Re: Hawk 3000
Beitrag von the_brain0 » So 12. Aug 2018, 22:10
OK, die Sicherung habe ich schon öffter aus gemacht, laufender Betrieb fahren? Sicherung unterm Sitz. Egal ich werde ihn morgen aufbocken und das mal versuchen. Das hat bei meinem Roller aber noch nie Funktioniert, war also von Anfang an defekt.
Raudi
PLZ: 14979
Re: Hawk 3000
Beitrag von Raudi » Mo 13. Aug 2018, 05:19
"Zündschlüssel" auf on.. so dass dein Licht brennt... Kurz warten bis alles hochgefahren ist...
Dann Sicherung einfach aus... Warten... Ca.2 min...
Schlüssel auf off und Sicherung wieder rein..
Zündung wieder an... beobachten und hoffentlich fährt er wieder vernünftig hoch!
the_brain0
Roller: Hawk 3000
PLZ: 57518
Re: Hawk 3000
Beitrag von the_brain0 » Mo 13. Aug 2018, 13:27
Habe heute morgen nach Anweisung gemacht, keine Gesamtkilometer zu sehen. Springt gleich auf Trip :cry: habe jetzt mal Bilder meiner Platine eingestellt vll kann da ja jemand etwas erkennen.
the_brain0
Roller: Hawk 3000
PLZ: 57518
Re: Hawk 3000
Beitrag von the_brain0 » Mo 13. Aug 2018, 19:59
:D :D zu gestern Abend ( Admin ), ich war froh hier überhaupt zu landen. Ja alles andere läuft
the_brain0
Roller: Hawk 3000
PLZ: 57518
Re: Hawk 3000
Beitrag von the_brain0 » Mi 15. Aug 2018, 06:28
So denke mal geschafft, hoffe mir kann jetzt jemand helfen, vielen Dank im vorraus.
Zurück zu „Futura“
