horwin k1 hammer
- Roller: K1 Hammer
- PLZ: 59302
Re: horwin k1 hammer
Durch die Motor"leistung" sicherlich nicht.
Da der Scooter vorne leichter wird wenn man drauf sitzt (da das Fahrergewicht teilweise über der Hinteradachse sitzt), reicht ein kleiner Zug am Lenker.
Schon ausprobiert.
Schon ausprobiert.
Das war natürlich auch mein Hintergedanke bei meinem Kommentar
- PLZ: 3
Hallo Moppedruepel,Moppedruepel hat geschrieben: ↑So 2. Dez 2018, 11:45. . .
Der Sitz ist nicht wirklich prickelnd und deswegen werden nun über den Winter die Sattel demontiert und einem guten Sattler zur Bearbeitung übergeben.
Aufpolstern in der Höhe um ca 3 bis 6cm und Geleinlagen einsetzen.
mich würden diese Sattlerarbeiten sehr interessieren. Wie sieht der Sitz danach aus? Und was kostet der Spaß?
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass ein Austausch jedenfalls nicht möglich ist, zumal wohl ein Teil der Elektrik in den Sitz verbaut ist.
Gruß, Harry123
- Roller: K1 Hammer
- PLZ: 59302
Harry, ich habe noch keine genaue Vorstellung wie es hinterher aussehen soll. Jedenfalls etwas breiter und "gut" aufgepolstert.
Ich gehe erstmal von ca 100 bis 150 Euro aus.
Dann denke ich, man könnte den Sattel auch etwas schicker gestalten. Zum Beispiel mit passenden Ziernähten.
Was auf jeden Fall kommen wird ist Kunstleder und kein Echtleder.
Echtes Leder zieht mir zu viel Wasser an.
Das hat sich schon bei meinen Motorrädern nicht bewährt.
Zuletzt geändert von Moppedruepel am Fr 7. Dez 2018, 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
Bzw. bei deinen mit Echtleder bewehrten Motorrädern hat es sich nicht bewährt?Moppedruepel hat geschrieben: ↑Mo 3. Dez 2018, 18:00Echtes Leder zieht mir zu viel Wasser an.
Das hat sich schon bei meinen Motorrädern nicht bewehrt.
- Roller: K1 Hammer
- PLZ: 59302
Eindeutig nicht. Echtes Leder zieht so viel Wasser und dann dauert es sehr lange bis es wieder trocken ist. Dann muss es auch immer gut gepflegt werden...
Darum nur noch Kunstleder. Dieses gibt es auch in recht guter Qualität.
- Roller: K1 Hammer
- PLZ: 51381
Re: k1 hammer
Hallo Zusammen,
brauche mal euere Hilfe.
Bin seit zwei Tagen stolzer Besitzer eine K1 Hammer Plus.
Immer wenn ich Ihn aktiviere leuchtet ständig das Rücklicht, über den Beleuchtungsknopf geht lediglich das Vorderlicht aus oder an.
Ist das normal das das Rücklicht immer an ist?
Dann hat Moppedruepel geschrieben das man den Roller entsperren kann das würde ich auch gerne haben.
Vielleicht gibt es ja einen Tipp.
Danke im Voraus
Flinkteeblau
Danke im Voraus
Flinkteeblau
- Roller: K1 Hammer
- PLZ: 51381
Toller Beitrag mehr davon bittesprinta84 hat geschrieben: ↑So 14. Okt 2018, 13:09Ein Hallo aus Köln
Über mehrere Wochen hinweg beschäftige ich mich mit der Thematik Elektoscooter. Gesucht habe ich einen Scooter mit folgenden Eigenschaften:
- zugelassen
- geringes Gewicht
- klappbar
Die intensive Durchsicht dieses Forums hat wesentlich zu der Kaufentscheidung für den K1 Hammer + beigetragen.
Zu meiner Person: Seit 40 Jahren lebe ich in Köln am nördlichen Ende des rechtsrheinischen Stadtteils Porz. Ich bin knapp 60 Jahre alt, 173 cm lang und die Waage bescheinigt mit Kampfmontur 95 Kg Lebendgewicht. Als Hobby habe ich viel RC Flug- und Automodellbau betrieben. Deshalb sind mir Begriffe wie Akku, LiPo, LiFe, Ladegerät sowie Grundlagen der Elektrik etc. durchaus geläufig, allerdings kann und mag ich mich nicht als Fachmann im eigentlichen Sinne bezeichnen.
Falls das Thema K1 Hammer + auf Interesse stößt würde ich in loser Folge meine Erfahrungen mit diesem Fahrzeug - auch die bereits stattgefundenen Reaktionen anderer Verkehrsteilnehmer einschließlich der Ordnungshüter - hier einstellen.
- Roller: scooter
- PLZ: 81002
aber nicht einmal sicher, ob es 2019 funktionieren wird.....
- Roller: K1 Hammer
- PLZ: 59302
Re: k1 hammer
Moiiiin, es ist richtig dass das Rücksicht IMMER leuchtet.flinktee hat geschrieben: ↑So 6. Jan 2019, 14:16Hallo Zusammen,
Danke im Voraus
Flinkteeblau
Es lässt sich nicht abschalten.
Ja, unsere beiden Roller sind entdrosselt.
Es wurde direkt VOR der Auslieferung an uns, vorgenommen.
Darum kann ich dir nicht sagen welches Kabel dafür unterbrochen werden muss.
Ich weiß nur das es vorne Nähe dem Tacho sitzen soll. Wenn du selbständig dieses Kabel knipst, erlischt deine Garantie!
Macht es dein Händler, übernimmt er die Garantie weiterhin.
Somit haben wir weiterhin die volle Garantie.
Zuletzt geändert von Moppedruepel am Mi 23. Jan 2019, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
