Seite 1 von 2
Projekt Eflux Blinkeranbau
Verfasst: Mi 3. Okt 2018, 00:48
von matze
Also da werde ich mal mein Projekt vorstellen.....habe viel gelesen und mir verschiedene sachen über verwandschaft bestellt(Kostenlos) auch über Amazon.
Zu nächst danke ich erst mal einem user hier dem Harry der gab mir
ansporn für meinen scooter. zuerst bestellte ich mir die blinker bei amazon.
https://www.amazon.de/gp/product/B073QN ... UTF8&psc=1
Es wurde sogar schon gesagt , das eine verlängerung nicht möglich sei wegen den blinkern da sie brechen oder ohne schaden kabutt gehen würden. Mit ein wenig geschick geht alles.
man braucht folgendes Equiment(hoffe richtig geschrieben)
-cuttermesser
-sekundenkleber
-Kabel
-lötkolben oder lötstation
-kabel am besten mit den farben Rot und gelb...so ist plus und minus besser unterscheidbar.
weiter gets im nächsten post mit bildern
Re: Projekt Eflux Blinkeranbau
Verfasst: Mi 3. Okt 2018, 01:10
von matze
und hier Verlinkungen zu den einzelnen werkzeugen und materialien:
-Grimpzange vom Amazon
https://www.amazon.de/gp/product/B07B27 ... UTF8&psc=1
empfehle ich ..sieht aus wie professionell
-Kabel
https://www.amazon.de/gp/product/B01GU4 ... UTF8&psc=1
da ich kein Lötflus mehr hatte habe ich das bestellt:
https://www.amazon.de/gp/product/B00599 ... UTF8&psc=1
von matze
und wie das ganze zusammen gebaut wird zeige ich die nächsten tage
Verfasst: Mi 3. Okt 2018, 22:37
von matze
Das öffnen gestaltet sich von Blinkerart und typ immer ein wenig knifflig. Vorsichtiges öffnen geht aber mit einem guten Cuttermesser.
Vorher und nachher nach der verlängerung der kabel. Die kabelenden habe ich mit aderendhülsen zu gegrimpt, mit den entsprechenden kabelschuhen
Verfasst: Do 4. Okt 2018, 13:29
von Harry
Hallo Matze,
der Start deines Projekts ist schon mal gut.
Hoffentlich bis du über die Leuchtkraft nicht enttäuscht, denn die Blinker haben nur mehrere schwache LEDs mit einem Linsenkopf. Bei Sonnenschein und seitlicher Blickrichtung wirst du kaum etwas blinken sehen.
Die 20 LEDs haben zusammen nicht einmal 1W.
Noch ein kleiner Tipp:
Lötfett braucht man eigentlich nur um Bleche zusammenzulöten. Für Elektrodrähte nimmst man besser mit Kolophonium gefüllten Lätdraht.
Zum Beispiel: https://www.ebay.de/itm/Lotzinn-mit-Flu ... 0505.m3226
Verfasst: Fr 5. Okt 2018, 11:41
von Ecki
Hat alles geklappt? Bin auch gerade dabei mir Blinker aus der Abteilung ,,Günstig" anzubauen. Kannst du bitte, ein paar Bilder von der Verkabelung am Controller machen. :)
Verfasst: Mo 8. Okt 2018, 12:18
von matze
ja @Harry bin bin nicht auf die Lötkomponente gekommen(Name), hätte ich auch nehmen sollen aber diese variante ging auch beim Verlängern der Kabel.
Bei der Leuchtkraft bin ich noch am Überlegen mir noch andere Blinker zu bestellen. Bei einem Test habe ich festgestellt das die Blinker die ich momentan habe, das sie sich nicht komplett abschalten, also ist die Takt- Frequenz entweder zu niedrig oder ich muss noch die Konstantstromquelle hinzufügen.
Bei der Blinkerwahl kannman ja hier Vorschläge machen.
@Ecki soweit bin ich noch nicht da ich erst mal den Controller mir selber zu gemüde ziehen muss da dort soviele Anschlüsse verbaut sind und ein Durchmessen der oder besser gesagt das auffinden ist da garnicht so einfach. Bei diesem Wirwar was dort verbaut wurde hätte man es auch ein wenig ordentlicher machen können.
Das einziehen des Kabelbaumes ist auch sehr einfach gewesen mit ein wenig geduld hatte das auch perfekt geklappt.
Die komplette Anletung schreibe ich hier noch rein,wenn es ok ist
Verfasst: Mo 8. Okt 2018, 18:00
von Harry
matze hat geschrieben: Mo 8. Okt 2018, 12:18 Bei einem Test habe ich festgestellt das die Blinker die ich momentan habe, das sie sich nicht komplett abschalten, also ist die Takt- Frequenz entweder zu niedrig oder ich muss noch die Konstantstromquelle hinzufügen.
Das wird wohl eher an dem Blinkrelais liegen.
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 09:28
von matze
Habe das selbe bestellt gehabt wie du
Forenthread:viewtopic.php?f=17&t=2190
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 11:15
von Ecki
matze hat geschrieben: Mo 8. Okt 2018, 12:18 Die komplette Anleitung schreibe ich hier noch rein,wenn es ok
Super! Danke!
