Seite 1 von 1
Akkuwechsel
Verfasst: Do 22. Nov 2018, 10:40
von Sven Stern
Habe an meinem Roller kürzlich die Akkus gewechselt weiß aber nicht ob sie richtig angeschlossen sind da seit dem die ladeanzeige schwankt bitte um Hilfe
Re: Akkuwechsel
Verfasst: Do 22. Nov 2018, 18:39
von stromtanker
Sven Stern hat geschrieben: Do 22. Nov 2018, 10:40 Habe an meinem Roller kürzlich die Akkus gewechselt weiß aber nicht ob sie richtig angeschlossen sind da seit dem die ladeanzeige schwankt bitte um Hilfe
Hallo Sven,
Du hast hier schon einmal geschrieben ohne eine Antwort zu bekommen:
:arrow: viewtopic.php?f=94&t=7394
Sven Stern hat geschrieben: So 18. Nov 2018, 11:01 Habe bei meinem Roller die Akkus gewechselt und weiß nicht ob ich sie richtig angeschlossen habe. Habe die roten Kappen auf Plus und die schwarzen auf minus gemacht
Um dir helfen zu können würde mich interessieren:
Welchen Roller hast du eigentlich, einen Tinbot Nova oder einen Innoscooter Nova?
Warum hast du die Akkus getauscht? Hast du die Akkus selbst angeschlossen?
Fährt der Roller nun wieder? Was verstehst du unter "die Ladeanzeige schwankt"?
Re: Akkuwechsel
Verfasst: Do 25. Apr 2019, 06:24
von didithekid
Falls so ein Problem mal auftritt, kann es auch daran liegen, dass bei der Montage die Kontakte zu den Akkus nicht sauber waren bzw. deren Kontaktflächen. Hier müssen etliche Ampere durch und es sollte frisch gereinigtes Metall großflächig aufliegen sowie fest verschraubt sein.
Sonst geht durch den Kontaktwiderstand die Spannung bei Belastung in die Knie.
VG
Re: Akkuwechsel
Verfasst: Fr 21. Aug 2026, 21:48
von Manni22
Hallo;
ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, ... und es war schon viele Jahre lang
keiner mehr auf dem Thread. :(
Ich möchte an einem Innoscooter Retro von Blei-Akkus auf Lithium wechseln,
Vielleicht hat das hier schon mal jemand gemacht, oder kennt jemanden ...
Vorab vielen Dank! - Manni
