Seite 1 von 4
Ich brauche Hilfe zu Akkus für kleinen E-Scooter
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 19:00
von Dirk
Nachdem ich nun seit mehr als 5 Monaten der Wiederherstellung meines E- Retro von NOVA - MOTORS warte, habe ich mir aus lauter Verzweiflung einen Skooter für 20 Euro gegönnt, ohne einen Hauch von Ahnung von der Materie zu haben. Was habe ich da gekauft und vor allem...... was für ein Akku muß da rein????? Der war nämlich nicht dabei. BITTE liebe Skooter Cracks helft mir.
LG, Dirk
Laut Verkäufer soll es ein 48V Akku sein.
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 19:15
von Harry
Steht doch auf dem Motor:
24V , also 2 Bleiakkus. Die Größe (Ah) hängt von dem Platz unterm Trittbrett ab.
Mit 100W geht es aber kaum bergauf.
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 19:16
von achim
Auf dem Motor steht 24 Volt, also gehören da 2 Akkus mit je 12V rein. Vermutlich 7,5 Ah. Da musst du mal die Platzverhältnisse checken. Viel darfst du von dem 100W Motörchen aber nicht erwarten. Bergauf geht da nix.
Achim
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 19:17
von vsm
Ich hab zwar keine Ahnung was das ist, würde aber lieber mal von 24 Volt ausgehen...
Passen da vielleicht zwei kleine Bleier (wie aus des USVs) in Reihe rein?
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 19:19
von vsm
Da hat mir der Achim innerhalb von Sekunden die Wurst vom Brot gezogen...
Verfasst: Di 22. Jan 2019, 07:59
von Dirk
Moin moin, habe gerade Mal ein wenig im Netz der Netze nach kleinen Bleiern geschaut.
Und nichts brauchbares gefunden. Die Meisten sind einfach zu groß für den Kasten.
Hat jemand eine gute Adresse, bei der ich Mal reinschauen kann?
Maße des Kastens sind L/B/H 22 / 9 / 6,7 cm.
Danke schon Mal. LG, Dirk
Re: Ich brauche Hilfe zu Akkus für kleinen E-Scooter
Verfasst: Di 22. Jan 2019, 09:50
von Dirk
@ Volker P.S.: Danke fürs Bereinigen
Verfasst: Di 22. Jan 2019, 10:42
von Ganter Ingo™
Ich war das, Dirk.
Abgesehen davon, dass man Hilfe immer noch nur mit einem "e" am Ende schreibt (sollte wohl ein Aufschrei sein; ist aber in diesem Forum unnötig) war die die Themenüberschrift unglücklich gewählt, weil wenig aussagekräftig. Ist meine persönliche Meinung.
Verfasst: Di 22. Jan 2019, 10:58
von Dirk
Ganter Ingo™ hat geschrieben: Di 22. Jan 2019, 10:42
Ich war das, Dirk.
Hallo Ingo, dann erst Mal Dir "Danke
Wenn Du eine bessere Idee für die Überschrift hast, tue Dir keinen Zwang an und änder Sie. Es ist ja der Sachen dienlich.
LG, Dirk
Verfasst: Di 22. Jan 2019, 11:28
von Ganter Ingo™
Aufwachen Dirk, die Themenüberschrift habe ich doch längst geändert.
