Seite 1 von 2
Niu M+ Sport - Regencover
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 13:29
von Dreamer
Weiß zufällig jemand, wie man das Regencover richtig befestigt?
Vorne ist ja der Halo-Lichtring aufgedruckt, der muss genau über dem Vorderlicht sein.
Unter dem aufgedruckten Lichtring sind allerdings ganz unten zwei weiße Reflektoren mit einem Schlitz.
Hat jemand eine Idee wie man die befestigen kann?
Re: Niu M+ Sport - Regencover
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 14:54
von chrispiac
Dir ist noch nicht in den Sinn gekommen, das die Schlitze vielleicht für die Vorderradabdeckung sind? Passt beim N1S auffällig genau, wenn man die Lenkerverriegelung eingelegt hat und so wird die Plane unten fixiert, ohne das ein einfacher Windstoß diese anhebt. (Der andere Schlitz ist für Länder mit Linksverkehr und entsprechend spiegelsymmetrisch angebracht).
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 17:28
von MarcusB
chrispiac hat geschrieben: Mo 25. Feb 2019, 14:54 Dir ist noch nicht in den Sinn gekommen, das die Schlitze vielleicht für die Vorderradabdeckung sind? Passt beim N1S auffällig genau, wenn man die Lenkerverriegelung eingelegt hat und so wird die Plane unten fixiert, ohne das ein einfacher Windstoß diese anhebt. (Der andere Schlitz ist für Länder mit Linksverkehr und entsprechend spiegelsymmetrisch angebracht).
hmm.. Ist mir aber auch noch nicht im den Sinn gekommen. Hätte eher gedacht die beiden Schlitze sind für ein Schloss um den Roller an einer Laterne oder ähnliches anzuschließen. Dann könnte dir nichmal einer die Plane klauen ohne diese zu zerstören.
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 17:38
von chrispiac
Das bischen umgenähter Stoff soll den Diebstahl verhindern? Wenn Diebe schon ein Schloß knacken haben sie nicht mal ein einfaches Taschenmesser dabei um ggf. eine behindernde Abdeckung aufzuschneiden? Wozu sollte NIU sonst unten einen Gummizug am Regencover angebracht haben. Da kann man drunter immer noch eine stabile Kette führen. An so einem einfachen Schlitz gibt es früher oder später Risse - bei schweren, sichernden Ketten bestimmt früher!
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 18:08
von MarcusB
nein... Die Plane schützt nicht vor dem Diebstahl des Rollers. Das habe ich auch nicht gesagt. aber wenn dort eine Kette durchgezogen ist kann keiner die Plane zerstörungsfrei klauen. Man müsste sie ja nach unten aufschneiden, sprich durch den Gummi. Damit wäre sie dann völlig wertlos.
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 18:18
von chrispiac
Denkst Du wirklich, wenn ein Dieb es auf einen ca. 2000€ (oder mehr) Roller absieht, noch auf eine 75€ Abdeckhaube wert legt?
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 18:33
von MarcusB
Es geht doch nicht um den Roller. Kann ja sein das jemand nur die Plane klauen will.
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 19:00
von Raudi
MarcusB hat geschrieben: Mo 25. Feb 2019, 18:33 Es geht doch nicht um den Roller. Kann ja sein das jemand nur die Plane klauen will.
Hihi ich glaube er wollte dich unbedingt falsch verstehen :D ;)
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 19:40
von MarcusB
Raudi hat geschrieben: Mo 25. Feb 2019, 19:00
Ich glaube auch... :D
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 20:21
von Neuhauser
Die Plane ist unten ausgeschnitten, damit man a) trotz Plane ein Schloss um das Vorderrad legen kann, das b) die Plane auch noch gegen ein Remake von "Vom Winde verweht" sichert. Schlau, oder?
