Seite 1 von 3
"Ohren" an den Akkus
Verfasst: Do 28. Feb 2019, 11:34
von Desert Eagle
Welche Funktion haben die Eisenstücke, die wie Ohren an den Akkus angeschraubt sind?
Re: "Ohren" an den Akkus
Verfasst: Do 28. Feb 2019, 12:05
von Thunder115
Das sind die Halterungen für den Trageriemen. Wobei ich auch lieber den normalen Griff nutze, da der Riemen mit Akku und seinen 9 kg doch sehr an der Schulter zieht. Da kann der Riemen auch mal abrutschen und der Akuu fällt zu Boden.
Verfasst: Do 28. Feb 2019, 12:23
von Desert Eagle
Das heißt, Ich kann sie abschrauben.
Dann paßt das Ladegerät besser dazu.
Verfasst: Do 28. Feb 2019, 13:02
von fiedje
Desert Eagle hat geschrieben: Do 28. Feb 2019, 12:23 Das heißt, Ich kann sie abschrauben.
Hmm, geschraubt?!
Dann wären die schon lange ab.
Aber die sind bei meinen Akkus genietet und ich hab Angst, wenn ich die abbohre, dass die Reststücke im Inneren Kurzschlüsse verursachen.
Verfasst: Do 28. Feb 2019, 13:42
von Fotomanni
An den Seiten ist doch eh kein Platz? Ich hab die Gurte abgemacht und gut ists.
Verfasst: Do 28. Feb 2019, 17:16
von Desert Eagle
Bei mir sind die geschraubt.
Mit je 4 Kreuzschrauben.
Gurte hatte ich nie.
Aber das Ladegerät würde besser vor den Akkus reinpassen, wenn die Ohren nicht wären.
Verfasst: Do 28. Feb 2019, 22:38
von fiedje
Hoffentlich sind da keine Muttern hinter, die dann irgendwo landen. Aber mich würden schon Bilder interessieren, wie das bei Dir gemeint ist. Bei mir hatten die Befestigungswinkel keinen Einfluss auf die Unterbringung des Ladegerätes.
Verfasst: Do 28. Feb 2019, 22:50
von Herr_K._aus_B.
Ich habe zwei Akkus und zwei Tragegurte. Die sind mit flachen Schlüsselringen befestigt. Nur bei dem einen habe ich den Gurt abgemacht. Ich könnte diesen Gurt abgeben. Wer braucht ihn? Bitte PN.
Verfasst: Fr 1. Mär 2019, 10:57
von fiedje
Desert Eagle hat geschrieben: Do 28. Feb 2019, 17:16 Bei mir sind die geschraubt.
Ehrlich gesagt, versteh ich Deine Aussage nicht.
Bei mir würde das Ladegerät bei einem Akku bequem daneben passen, da gäb es nicht ansatzweise Platzprobleme.
Bei 2 Akkus ist keinerlei Platz für das Ladegerät mehr.
Die Halter für die Trageriemen sind an den Kopfseiten, also nicht im Konflikt mit dem Raum daneben.
Bilder würden mir helfen, Deine Aussagen zu verstehen.
Aber bitte mit Ladegerät. Ich hab es mit meinem probiert, das würde auch ohne die Trageriemenhalter nicht reinpassen.
Verfasst: Fr 1. Mär 2019, 12:01
von DerAutomatiker
Wenn man zwei Akkus eingebaut hat passt das Ladegerät auch noch gerade so oben drauf.. Habe da ne dünne Moosgummimatte dazwischen damit nichts zerkratzt. Musst einfach das Wartungsheft wegnehmen sonst geht das kaputt und man "sitzt" auf dem Ladegerät weil keine Luft mehr zwischen Sitzschale und Ladegerät ist.
