Seite 1 von 3
Rekupuration (Energierückgewinnung) geht nicht mehr
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 08:12
von Mike 1978
Hey Leute,
ich habe das 2018er Modell. 3 Monate alt. 1200 Km.
Seit heute morgen geht die Energierückgewinnungnicht mehr. Hab den Akku heute bis 57% Leer gefahren.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Werde wohl mal in der Händlerwerkstattvorbeischauen. Ärgerlich.
Re: Rekupuration (Energierückgewinnung) geht nicht mehr
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 09:03
von blackblade
Geht das Bremslicht noch? Bei mir hat einer der kleinen Schalter bei den Bremshebeln den Geist aufgegeben.
Mike 1978 hat geschrieben: Di 19. Mär 2019, 08:12
Hey Leute,
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 09:43
von AndreBI
Um welchen NIU handelt es sich denn, 2018er Modelle gibt es viele.
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 09:51
von Banditho
AndreBI hat geschrieben: Di 19. Mär 2019, 09:43
Roller: Niu N1S
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 09:52
von Patrick022
Roller: Niu N1S
steht in den Userinfos rechts.
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 15:45
von Mike 1978
Danke für Eure Rückmeldungen....es handelt sich um den Niu N1S 2018(-;
Ich werde nachher mal schauen ob das Bremslicht kaputt ist. Ich habe Donnerstag nen Werkstattermin.
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 17:49
von 4KW
Er meinte der Schalter am Bremshebel könnte defekt sein . Bremslicht ist eher nicht kaputt.
Aber ich würde mich eher freuen wenn bei mir die Reku ihren Geist aufgibt
Ich mag sie nicht.
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 18:00
von Jan P.
4 KW : Na dann sei mal froh keine E-Vespa gekauft zu haben. Diese
rekuperiert nämlich hörbar so ziemlich immer.
Der NIU wenigsten nur beim
Bremsen. Und dies sehr dezent. Deshalb ist das leise Ausrollen /Dahingleiten
und Fahren, dass große Plus der NIU's...
Gruß Jan...
PS: Allerdings gebe ich Dir Recht, was den Sinn dieser Rückgewinnung betrifft.
Ich sage mal so: Wer vorausschauend fährt, braucht die Bremse in diesem
"Niedrig-Km/h Segment" sowieso weniger. Das lohnt nur bei deutlich höheren
Geschwindigkeiten / Gewicht, wie z.B. bei'm E-Auto...
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 21:39
von NiuHH
War bei meinem 2018er N1s mit ca. 1600km genauso. Keine Reku, kein Bremslicht und der Temomat ging nicht mehr aus beim Bremsen. Waren beide Schalter kaputt.
Verfasst: Mi 20. Mär 2019, 07:54
von Lara
Jan P. hat geschrieben: Di 19. Mär 2019, 18:00
also was "Rückgewinnung" - sprich der Akku lädt auf betrifft, ist das ja wohl ein Witz. Da passiert eigentlich garnix.
ich habe selbst bei längeren Strecken wo es runterging mal dauerhaft leicht gebremst, da ist nicht 1 % Prozent drauf gekommen.
oder mache ich was falsch? (muss man das erst irgendwo anschalten/einstellen?)
habe mich mit der Rekuperation nicht weiter befasst, seit ich irgendwo gelesen habe dass diese Funktion nur auf dem Papier zum Akku aufladen taugt.
Jan P.: wieso brauchst du keine Bremse?
ich fahr ja nur in der Stadt, und muss ständig bremsen (Ampeln, Abbieger, und und und)?
und das geht ja dann nunmal nur per Bremse?
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch wie du das meinst...
