Seite 1 von 3
Alterung des Akkus eines Niu's
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 07:04
von Ingo1
Ich wollte mal fragen ,da ja ein Akku auch altert. Keine Ahnung für wie viel 10000 km der Akku ausgelegt ist aber, wenn man die km nicht erreicht ,da man nicht so viel fährt muß man sich dann trotzdem irgendwann einen Neuen zulegen? Wenn man den ganzen Behauptungen im Netz Glauben schenkt, würde ein neuer Akku nach ca 5 Jahren fällig. Das wäre rein rechnerisch totaler Verlust.
Re: Alterung des Akkus eines Niu's
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 08:05
von Rockhoven
Hier ein ganz interessanter Artikel von NIU zu dem Thema Akkualterung.
Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie pfleglich du den Akku behandelst, sprich
Tiefentladung vermeidest, im Winter Akkuladung zwischen 40 - 60% hälst, nicht vollgeladen
stundenlang weiter am Ladegerät halten usw.
https://newsroom.niu.com/de/know-how/wi ... ller-akku/
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 08:09
von achim
Fünf Jahre sollte ein Lithium-Akku schon halten. Wenn man Glück hat auch länger.
Dass die Akkus kalendarisch altern ist eine Tatsache. Trinity z.B. gibt 3 Jahre Garantie.
Die Erfahrungen mit Laptopakkus, die prinzipiell die gleichen Zellen enthalten, stimmen dagegen nicht optimistisch.
Hab jedenfalls noch nicht erlebt dass ein Akku da 5 Jahre hält. Großartige Erfahrungen mit Rollerakkus liegen halt noch nicht vor.
Achim
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 08:14
von achim
Interessant an dem Artikel ist natürlich vor allem der letzte Abschnitt und die Tatsache dass mit keinem Wort auf die kalendarische Lebensdauer eingegangen wird.
Viele Rollerfahrer fahren ja nur von Mai bis September und da dann nur ca. 1000km/Saison. Da erlebt der Akku mit Sicherheit keine 10.000 km.
Achim
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 08:24
von NiuHH
Mache mir da wenig Sorgen. Der Akku in unserem eAuto ist jetzt ca. 5 Jahre alt und es ist kein Unterschied festzustellen. Und der hat deutlich schwierigere Bedingungen auszuhalten als der im Roller (Winter bei Minusgraden, Schnelladen etc.)
Daher finde ich auch die Akkuzustandsanzeige in der Niu App Quatsch. Es wird einfach pro Ladezyklus 0,1 Punkte abgezogen. Das sagt natürlich wenig aus.
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 08:43
von GLIWICE
Soweit ich weiß ist die Akkuanzeige von Niu nicht die echten Prozent der Akkukapazität. Wenn die Anzeige 0% erreicht hat ist man ca. bei den garantierten 70% Restkapazität. Jedenfalls habe ich das öffters so gelesen.
Man darf Akkus im Handy und auch im Laptop (auch wenn es die selbe Bauform sein mag) auf keinen Fall mit dennen im Auto oder Roller vergleichen. In Laptops und Handy werden die Akkus prinzipiell misshandelt! Von Werk aus sind die Ladegrenzen so angesetzt, dass der Kunde am Anfang maximale Nutzungsdauer verspührt. Dafür werden die Akkus "zu" voll und "zu" tief gleaden bzw. entladen. Kein Hertseller will das ein Smartphone 2 Jahre hält. Auch bei Laptops ist das üblich (es gibt außnahmen wie z.B. lenovo). Das wird seit Jahren vom Kunden so akzeptiert. Bei einem Auto können die sich das nicht leisten. Die Grenzen der Akkus werden nicht so weit ausgereizt und die Nutzkapazität sinkt. So sind z.B. meines Wissens bei einem 100kwh Tesla nur +-84kwh nutzbar.
Auch NIU reizt den Akku nicht voll aus. Im M+ werden z.B. von den 2kWh max. 1,8kwh genutzt (genauere Messungen mit Beachtung der Ladeverluste folgen demnächst).
Es ist also zu hoffen, dass wenn man sich an die Spielregeln hält, durchaus 1000 Ladezyklen+ drinne sind, ohne das man nur noch 40km Reichweite hat
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 09:35
von hockeyplay3r
achim hat geschrieben: Do 11. Apr 2019, 08:09
Verrückt, mein Macbook Pro 17" von 2009 rennt nach wie vor. Klar ist die Akku-Kapazität laut coconut Battery mittlerweile bei ~60% angelangt, aber für einen 10 Jahre alten Schleppi ist das sensationell.
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 12:52
von climbersp
Ja, bei mir genauso.
Das ein Laptop Akku keine 5 Jahre hält, wäre für mich nicht akzeptabel. Mein Macbook Pro läuft das fünfte Jahr und der Akkuzustand ist immer noch bei über 98%.
Ich gehe davon aus, dass der Akku meines Niu länger als 5 Jahre hält, sonst ist das Thema bei den derzeitigen Preisen bei mir durch.
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 14:11
von Patrick022
Entscheidend für die
kalendarische Alterung sind Temperatur und Ladezustand.
Bei jeweils +10 C verdoppelt sich die Alterungsgeschwindichkeit.
Ein Ladezustand über 50% beschleunigt die Alterung ebenfalls zunehmend, wie auf der Grafik unteren ersichtlich ist. Deshalb sollte ein Akku immer erst unmittelbar vor der Nutzung (=Entladung) geladen werden, so dass sich der Akku nicht unnötig lange in einem hohen Ladezustand befindet.
Quelle:
https://www.researchgate.net/publicatio ... echanismen
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 14:14
von oli.baumann
Ich frage mich auch ehrlich gesagt, warum NIU diese Information zum Akkuzustand so prominent in der App platziert?! Fände sie innheralb der intelligenten Prüfung sinnvoller, damit man zwar Zugriff auf die Information hat, aber nicht ständig damit konfrontiert wird, dass nach jedem mal Laden, der Akku ein bisschen schlechter wird.
