Seite 1 von 2
Motor geht plötzlich aus
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 08:30
von Pinkunu
Hallo, ich habe meinen Unu seit drei Tagen. Heute früh ging plötzlich der Motor aus. Gott sei Dank direkt am Bahnhof. Die Anzeige des Akkus blieb auf "voll" stehen, ansonsten tut sich nichts mehr. Der Stecker ist eingesteckt, soviel konnte ich noch kontrollieren. Bin dann schnell zum Zug gelaufen, weiß aber nicht, was ich heute abend vorfinde, wenn ich wieder heimkomme. Hat jemand einen Tip für mich? Hab keine Lust, den Unu 5 km zu schieben! Schon mal DANKE an alle Experten hier. :)
Re: Motor geht plötzlich aus
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 08:43
von Fotomanni
Zuerst würde ich mal keinen Defekt vermuten. Stecker vom Akku abziehen und neu drauf stecken. Drauf achten, dass er richtig einrastet. Seitenständer ein- und wieder ausklappen. Bremshebel ziehen und loslassen.
Wenn das nicht hilft, dann ADAC anrufen und nach Hause transportieren lassen. Falls du Mitglied bist.
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 08:50
von Dav
Spannend wäre auch, wie viel Restkapazität / -reichweite der Akku noch haben dürfte und was die Kontrolleuchte am Akku selbst anzeigt.
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 08:51
von vsm
Mir fallen jetzt spontan auch nur die folgenden Möglichkeiten der Eingrenzung ein:
  • Akku abstecken und direkt am Akku überprüfen, welchen Ladezustand er anzeigt. Akku wieder anstecken.
  • Zündung ein und überprüfen, ob die Beleuchtung funktioniert.
  • Sicherheits-und Bremsschalter überprüfen: Steht der unu mit eingeschalteter Zündung auf dem Seitenständer, müsste das Bremslicht leuchten, auf den Hauptständer gestellt (Seitenständer eingeklappt), müsste es aus sein.
  • Zündung aus und auf dem Hauptständer stehend überprüfen, ob sich das Hinterrad manuell leicht drehen lässt.
  • Zündung wieder ein und auf dem Hauptständer stehend versuchen Gas zu geben.
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 09:00
von Pinkunu
Dav hat geschrieben: Mo 15. Apr 2019, 08:50 Spannend wäre auch, wie viel Restkapazität / -reichweite der Akku noch haben dürfte und was die Kontrolleuchte am Akku selbst anzeigt.
Meinst Du, der Akku leert sich jetzt über Tag? Heute früh war er voll.
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 09:02
von Pinkunu
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich bin im ADAC, eigentlich wegen meinem alten Wohnmobil und nicht für einen neuen Unu. Aber wenn es hilft...
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 09:52
von Dejo
Ging "nur" der Motor aus oder auch alle Lichter??? So ein Problem hatte auch auch mal (auch die Lichter waren aus, Strom war offensichtlich komplett weg), kannste hier gucken: viewtopic.php?f=56&t=7089&start=10.
Gelöst hat sich mein Problem komischerweise von selber und ist bisher nicht wieder aufgetreten. Einzig der Gasdrehgriff reagiert ganz selten mal nicht sofort (obwohl keine Finger an der Bremse sind; ich gebe "Gas" und nichts passiert), aber beim 2. Gasgeben ist wieder alles okay.
Nice day! :!:
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 10:10
von Fotomanni
Dejo hat geschrieben: Mo 15. Apr 2019, 09:52Einzig der Gasdrehgriff reagiert ganz selten mal nicht sofort (obwohl keine Finger an der Bremse sind; ich gebe "Gas" und nichts passiert), aber beim 2. Gasgeben ist wieder alles okay.
Das kenne ich auch. Dann muss ich den Griff einmal komplett zurück drehen und wieder Gas geben. Würde mich mal interessieren an was das liegt.
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 10:30
von Dav
Pinkunu hat geschrieben: Mo 15. Apr 2019, 09:00 Meinst Du, der Akku leert sich jetzt über Tag? Heute früh war er voll.
Nein, ich meine wie viel gerade noch im Akku drin war (wie viel % voll...), als das Problem aufgetreten ist. Und was die Kontrollleuchte am Akku selbst sagt.
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 10:40
von tba
Fotomanni hat geschrieben: Mo 15. Apr 2019, 08:43 Stecker vom Akku abziehen und neu drauf stecken. Drauf achten, dass er richtig einrastet.
Gerade wenn der unu neu ist - das ist der "blödste" Fehler, der vielen erstmal passiert: Beim Einstecken auf das hörbare Klickgeräusch achten. Nur dann ist er wirklich eingesteckt.
