Seite 1 von 4
Versand Roller-Akku von privat zu privat
Verfasst: Di 16. Apr 2019, 17:22
von Dav
Hallo allerseits,
ich plane einen E-Roller-Akku per Paketdienst (innerhalb DE, privat zu privat) zu verschicken.
Allerdings finde ich so recht keinen Anbieter, der das für mich bewerkstelligt.
Hermes macht es nicht.
DHL und UPS nur, wenn sie in ein Gerät eingebaut sind (was nicht gegeben ist).
Bei GLS und DPD laufen die Anfragen.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Wer und zu welchen Konditionen? Welche Kennzeichnungspflichten gibt's da?
Vielen Dank!
Re: Versand Roller-Akku von privat zu privat
Verfasst: Di 16. Apr 2019, 20:03
von anpan
Wirst wohl nicht an nem Kurierdienst vorbeikommen. Das Problem hatte UNU damals auch, als die Akkubuchsen noch keine durchgehenden Hülsen waren, sondern aus 4 einzelnen Blechstreifen bestanden. Die haben sich oft verbogen = schlechter Kontakt. Weil die normalen Paketdienste die großen Li-Akkus nicht haben wollen, musste der Kurier ran. Kostenpunkt lag glaube ich um 80€ (hin- und zurück zusammen). Ist aber aus der Erinnerung und schon Jahre her.
Verfasst: Di 16. Apr 2019, 20:08
von callmeuhu
nur der Akku ?
gut verpacken per Hermes müsste gehen ;)
DPD geht :idea:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... B5-UPJ9MXG
Verfasst: Di 16. Apr 2019, 20:22
von ripper1199
Würde ich vorher den Versendedienst fragen. So wie ich es verstanden habe, ist der Versendende durchaus dafür verantwortlich was er versendet und so ein grosser Akku ist nun mal Gefahrgut und das transportiert keiner wissentlich. Haftung für das abgebrannte Paketzentrum wurde da im Zusammenhang angebracht. UPS hat mir mal was per Luftfracht ganz aufwändig und offiziell verschickt als einziger den ich finden konnte. Der Zettel oben sieht gut aus, je nachdem wie alt er ist, gab es da aber unlängst Verschärfungen zumindest im Luftwesen soweit ich weiss
Verfasst: Di 16. Apr 2019, 21:11
von Thomymaster
DPD ;)
Verfasst: Di 16. Apr 2019, 22:25
von Dav
callmeuhu hat geschrieben: Di 16. Apr 2019, 20:08 nur der Akku ?
DPD geht :idea:
Bei Hermes geht es nicht - die schließen das aus.
Bei DPD bin ich auch auf das Dokument gestoßen - kann aber noch nicht sagen, was das nun kostet und ob es auch für Privatkunden zugänglich ist. Das ist nämlich meist auch das Problem. Ich hab denen gemailt und warte auf Reaktion.
Außerdem habe ich mal die größten Kuriere kontaktiert.
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps!
Verfasst: Mi 17. Apr 2019, 09:10
von Dav
Update: GLS und DPD bieten diesen Service nicht für Privatkunden an.
Dies wurde mir noch einmal bestätigt.
Dann bleiben wohl nur noch die Kuriere...
Wenn es noch einen Tipp gibt - ich bin immer dafür offen!
Vielen Dank!
Verfasst: Mi 17. Apr 2019, 10:27
von Harry
Wenn du bei Verlust des Pakets auf die Leistungen des versicherten Versandes verzichtest, geht auch DHL. 8-)
Verfasst: Mi 17. Apr 2019, 14:24
von Dav
Harry hat geschrieben: Mi 17. Apr 2019, 10:27 Wenn du bei Verlust des Pakets auf die Leistungen des versicherten Versandes verzichtest, geht auch DHL. 8-)
Das ist ja das eine. Viel mehr Sorge hätte ich davor, dass mit dem Gefahrgut dann etwas passiert. Ich denke, wenn ein Artikel unbekannterweise beschädigt wird, anfängt zu brennen, etc. - und wurde nicht deklariert oder hätte nicht versendet werden dürfen... Dann hätte man glaube ich ein ganz anderes Problem.
Verfasst: Mi 17. Apr 2019, 14:36
von achim
Die 200 einzelnen 18650 Zellen die ich bestellt hatte kamen ganz normal als DHL Paket.
Wo da der Unterschied zu einem konfektionierten Akku bestehen soll, erschließt sich mir nicht.
Kannst du ihn nicht einfach selbst fahren? Dürfte wesentlich günstiger sein als ein offizieller Gefahrguttransport
Achim
