Seite 1 von 2
Bergritzel für 800 W 4a Mach 1 Scooter
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 23:03
von mach 2,5
Hallo bin der Steffen,
bin neu hier. Hab mir einen Mach 1 4a Scooter mit 800 W gekauft. Der Scooter ist zwar von 2013 wurde aber nie gefahren, sieht auch aus wie neu.
Da es bei uns sehr Bergig ist ( Siegerland ) und ich 90 kg wiege wollte ich event. das Ritzel und die Kette ändern. Der Scooter läuft so auf der Geraden ca. 30km/h. Bringt die Änderung was, wie ändert sich die Geschwindigkeit auf der Geraden und am Berg? Für Infos wäre ich dankbar auch gerne, wenn´s Sinn macht, eine Adresse wo ich sowas her bekommen könnte.
Schon mal vielen Dank und allen schöne Ostern
Re: Bergritzel für 800 W 4a Mach 1 Scooter
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 06:40
von Ecki
Die 30km/h wird er nicht mehr schaffen, dafür aber am Berg deutlich stärker.
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 08:50
von mach 2,5
Danke für die Info,
wenn der noch um die 25 packt reicht das, sind halt viele Berge hier. Welches Ritzel und welche Kette brauch ich?
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 10:39
von Harry
Hallo Steffen,
ich habe noch ein gebrauchtes Kettenrad mit 70 Zähnen und passender Kette.
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 13:30
von mach 2,5
Hallo Harry , super, das müsste ja passen. Was verliert der an Höchstgeschwindigkeit?
Was sollen die Teile denn kosten? Versand? Zahlung über PayPal möglich? Vielen Dank
Gruß aus Siegen
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 16:15
von Harry
Hallo Steffen,
die verändert Geschwindigkeit kannst du leicht mit dem Dreisatz errechnen. Wenn das neue Kettenrad 30% mehr Zähne hat, verringert sich die Endgeschwindigkeit auch um 30%.
Meine Preisvorstellung ist:
3,-€ fürs Kettenrad und
3,-€ für die Kette.
Für beides zusammen 5,-€ plus 5,-€ für den versichten Versand mit DHL.
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 22:11
von mach 2,5
Hallo Harry,
super das Angebot nehme ich gerne an.
Verfasst: So 21. Apr 2019, 15:43
von Harry
mach 2,5 hat geschrieben: Sa 20. Apr 2019, 22:11
Was mir an meinem noch fehlt ist der rechte Spiegel.
Lohnt es sich einen Freilauf einzubauen?
Hast du bessere Bremsen? Bei bei mir rattern die Vorne ohne wirklich zu bremsen.
Sind irgenwelche Änderungen oder Verbesserungen sinnvoll?
Ich habe mal nachgesehen, aber ich habe nur noch einen neuen linken Spiegel.
Einen Freilauf nachzurüsten lohnt sich beim Mach1 nicht, weil der Motor im Schubbetrieb kaum bremst.
Die Bremsen sind nicht gerade die Besten, hydraulische Bremsen nachzurüsten lohnt sich. Leider aber sehr teuer.
Ein Coulometer ist noch sinnvoll, um nicht mit leerem Akku in der Wildnis liegen zu bleiben.
Ich würde dir aber empfehlen, nicht zu viel zu investieren. Sicherlich kommst du bald auf den Geschmack elektrisch unterwegs zu sein und kaufst dir einen für deine Zwecke besser geeigneten eScooter.
Verfasst: So 21. Apr 2019, 18:00
von Ecki
Ja, so ging es mir auch.
Verfasst: So 21. Apr 2019, 18:54
von mach 2,5
Der hat aber fast nichts gekostet, war von einem älteren Herrn, stand dann nur noch rum. Der hat noch keine 30 km gelaufen und auch ( fast ) Rostfrei.
