Seite 1 von 1
Neuvorstellung vom campingfranz
Verfasst: So 16. Jun 2019, 12:45
von campingfranz
wollte mich hier kurz vorstellen und habe auch gleich eine Frage.
Bin 62 Jahre alt ,eigentlich Motorradfahrer und habe mir jetzt noch einen UNU Classic bestellt den ich in der Garage im Wohnmobil mitnehmen möchte.
Weiß hier vielleicht ein UNU Classic Fahrer/in wie lang der UNU von Rad zu Rad gemessen ist ? Bräuchte die Länge weil ich mir eine passende Motorradschiene anschaffen möchte . Die Schiene muss ja nur so lange sein damit gerade noch beide Räder während des Transportes auf der Schiene stehen.
Bedanke mich schon im voraus.
Gruß Franz
Re: Neuvorstellung
Verfasst: So 16. Jun 2019, 17:18
von DerAutomatiker
Kann dir leider nur die 170cm Gesamtlänge sagen.. Wird aber von Rad zu Rad nicht viel weniger sein, vorne ist das Rad ja ganz aussen und hinten auch fast.
Re: Neuvorstellung
Verfasst: So 16. Jun 2019, 18:14
von Dejo
campingfranz hat geschrieben: So 16. Jun 2019, 12:45 Weiß hier vielleicht ein UNU Classic Fahrer/in wie lang der UNU von Rad zu Rad gemessen ist ?
Lt. Manual: Abmessung: 170 cm Länge, 103 cm Höhe, 66 cm Breite.
Die 1,70 Gesamtlänge kommt ziemlich genau hin (kann man ja an der unu-Elektroschnecke nachmessen, eben mal gemacht). Die 1,70 beziehen sich auf die Strecke von der äußersten, vorderen Stelle (Vorderrad in Geradeausstellung) bis zur äußersten, hinteren Stelle und dies ist das hintere Schutzblech (äh Schutzplastik :mrgreen: ) mit Versicherungsnummernschildhalter und Rückstrahler. Die Strecke (reines) Hinterrad <> Schutzblech macht bei mir knappe 5 cm aus.
Ich parke ja in meiner Wohnung und nehme die unu-Elektroschnecke mit dem ebenerdigen Aufzug mit hoch. Der Aufzug hat eine Länge von ca. 164 cm, können auch 165 sein (variiert je nach Aufzugstürlage bzw. Standposition). Da passt die unu-Elektroschnecke mit eingeschlagenem Vorderrad ganz knapp rein (1 cm mehr und ich hätte ein Problem).
Nice sunday! :!:
Re: Neuvorstellung
Verfasst: So 16. Jun 2019, 21:57
von campingfranz
Alles klar , danke für die Antworten.
Gruß Franz
Re: Neuvorstellung vom campingfranz
Verfasst: So 16. Jun 2019, 22:19
von fiedje
Hallo Franz,
herzlich willkommen!
Den Abstand der Achsen hast Du jetzt auch. Nur noch den Durchmesser des Rades von der Länge abziehen.
Verfasst: Mo 17. Jun 2019, 21:28
von Desert Eagle
Hallo, Franz!
Kannst du die Akkus im Wohnmobil während der Fahrt laden? (12/24 V= oder 230 V~)
Einen 12 auf 230 Wandler mit 2 kW verwende ich auch, wenn der Unu auf dem Hänger mitreist.
LG
Verfasst: Di 18. Jun 2019, 16:17
von Herr_K._aus_B.
Hallo Franz,
die Länge der Schiene muss 1,28 m sein. Ich würde empfehlen, sie etwas länger, 1,30 m zu machen. Hab das eben ausgemessen.
