Seite 1 von 2
Welches Schmierfett für die KUGELLAGER ?
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 12:28
von 4KW
Hallihallo kennt sich jemand mit dem schmieren aus ?
-ich meine jetzt nicht die Beamten :lol: ...
ich meine die Kugellager!
Da geht es um Temperatur, Wasserbeständigkeit und Viskosität.
Ich würde meine jetzt nach 5000km per Doktorspritze schmieren, nein vorher saubermachen ( auswaschen ) werde ich nicht.
Hat hier jemand Erfahrung bitte ? Hilfe 😁
Re: Welches Schmierfett für die KUGELLAGER ?
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 12:48
von ixcebichee
Moin!
Na Wälzlagerfett z.B. das hier: https://www.amazon.de/Liqui-Moly-3510-L ... B00295CR0U
so long...
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 13:05
von Fasemann
Sind da keine gekapselte Lager verbaut.
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 13:48
von AkkuSchrauber
Ich will doch hoffen, dasss der Freundliche weiß, wann es einem Roller an was fehlt. Vielleicht solltest du deine Bedenken mit ihm besprechen.
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 16:00
von Alf
Welche Lager meinst Du?
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 16:46
von AndreBI
Alf hat geschrieben: Di 13. Aug 2019, 16:00 Welche Lager meinst Du?
Steht doch in der Überschrift! KUGELLAGER :?
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 17:51
von AkkuSchrauber
Radlager vorn und hinten sowie Lenkkopflager oben und unten fallen mir da ein.
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 18:57
von 4KW
Gummi Abdeckung rot markiert
Ich meinte die Radlager ( vorn / hinten )
Ich hatte sie heute angeschaut, die sind mit Gummi Abdeckung ( Ring )
- Mein Vorhaben ist die Abdeckung ohne Rad abzumachen zur Seite zu schieben und mit Spritze einseitig das Schmiermittel verteilen.
-Hat das jemand mal beim Roller gemacht ?
-Wie ist es beim NIU mit „Schmiere“ ist das anständig gemacht oder wurde in der Fabrik nur das nötigste reingepresst ( 10-20% ) ?
Danke
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 19:04
von AkkuSchrauber
Das Service Manual gibt zu diesem Thema leider auch keine Auskunft.
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 19:10
von Alf
Ich würde die Lager in ruhe lassen, weil die dauergeschmiert sind und gegen eindringen von Schmutz und Wasser geschützt sind. Man kann die nicht warten.
Wenn diese defekt gehen, dann hört man das, und dann kann man diese gegen Markenlager, z.B. gegen FAG austauschen.
