Seite 1 von 2
Blinkerton beim M+
Verfasst: Do 15. Aug 2019, 22:11
von Norbert
Das Video für die N-Series ist vermutlich bekannt:
https://www.youtube.com/watch?v=wQ0Y5BJTcBM
Tja, beim M+ funktioniert das so nicht. Die Lösung ist in den Kommentaren versteckt. Man muss nach genau 5 Perioden umschalten.
Dazu auf die weisse LED am Lenker starren und zählen, nicht vom Ton irritieren lassen. Genau beim 5. Blink den Blinker auf die andere Seite, dann geht das.
Norbert
Re: Blinkerton beim M+
Verfasst: Do 15. Aug 2019, 23:25
von Patrick022
Hat der M+ dann die gleichen Blinkertöne wie der N1S zur Auswahl?
Verfasst: Fr 16. Aug 2019, 01:45
von Norbert
Das habe ich nun noch nicht ausprobiert. Ich habe nur 3-4 Töne durchgespielt weil da in der Tiefgarage immer wieder Nachbarn rumliefen. Da war mir das mit dem Nintendo-Atari-Gepiepe dann doch etwas peinlich.
Ich würde mich aber wundern, wenn das andere Töne sind.
Probiere es aus! Schöner Zeitvertreib beim Ampelstop
Aber bitte nur, wenn man in der Schlange steht und das Geblinke niemanden im Verkehr zu falschen Annahmen verleitet.
Norbert
Verfasst: Fr 16. Aug 2019, 06:31
von AkkuSchrauber
wenn es die gleichen Töne wie beim N1 sind, empfehle ich eine abgelegene Bergregion ohne Publikum! Die sind nämlich derrmaßen peinlich!!
Jedes 1€ Tamagotchi hat da mehr auf dem Kasten
Verfasst: Fr 16. Aug 2019, 08:16
von GLIWICE
jup die Töne sind grauenvoll und peinlich. Daher hab ich meinen BLinkersound so gut es geht deaktiviert
Verfasst: Fr 16. Aug 2019, 09:22
von Patrick022
Zumindest waren zwei eher dezente Töne dabei, die nicht so auffällig wie der Originalton sind.
Ich habe mich jetzt für das Klick-Klock (bei 0:42 im Youtube-Video) entschieden
Verfasst: Fr 16. Aug 2019, 21:58
von Idefixchen
Norbert hat geschrieben: Do 15. Aug 2019, 22:11
Norbert
Juhu, danke. Es funktioniert
Verfasst: Mi 21. Aug 2019, 11:16
von Deeshine
Der Kommentar ist von mir
Ich bin damals fast wahnsinnig geworden, weil es nicht geklappt hat. Ich habe dann direkt bei NIU nachgefragt und die 5-Intervall Antwort bekommen.
Verfasst: Mi 21. Aug 2019, 12:08
von Norbert
- Thumb-up.jpg (6.28 KiB) 1405 mal betrachtet
Verfasst: Mo 16. Sep 2019, 14:46
von marcotibben
I tried and didn't work with 5.. you really have to hold the switch to make it work, not just switch around..
Ich habe versucht und es hat nicht mit 5 gelungen. Sie müssen den Schalter wirklich gedrückt halten, damit es funktioniert, und nicht nur umschalten.
