Höchstgeschwindigkeit Fahrstufe II (laut Prospekt): 90 km/h, laut Zulassung: 92 km/h
Reichweite (60Ah-Version): Laut Prospekt I: 120km II: 85km;  real Stufe II: ca. 60km bei Zuladung 135kg (Strecke eben)
Steigung: bis 20%
Ladedauer: > 6 h
