Steigung: bis 20%
Abmessungen: Länge 2010mm Breite ohne Spiegel 705mm Höhe 1180mm
Ladedauer: > 6 h
Abgesehen von (massebedingter Kippeligkeit bei) engen Radien mit Schrittgeschwindigkeit hat der Roller ein sehr gutmütiges Fahrverhalten bis hin zur Top-Speed und liegt auch gut in schnell gefahrenen Kurven (zumindest mit Heidenau-Reifen). Die Anzeige des Akku-Füllstandes ist dagen nicht wirklich nutzbar, da sie je nach abgerufener Leistung stark schwankt. Letztlich muss man Erfahrung aufbauen, wie tief der Zeiger bei Hand auf Voll-Ampere abgesunken sein darf, bevor man die Nähe zum Ladegerät ansteuert. Es ist auch kein Tageskilometerzähler an Bord, der hier beim Schätzen hilft. Kurz bevor die Akkus leer werden, leuchtet die Power-Kontrollleuchte. Einige wenige km später hat oft (zumindest bei mir) schon eine Zelle die BMS-Unterspannungsschwelle erreicht und der Motor geht unvermittelt aus (vom Piepen des BMS begleitet). Da das BMS den Zellenausgleich dann noch fortsetzt und die (erste) leere Zelle wieder etwas füllt, gehen nach etwas Wartezeit dann doch noch ein paar hundert Meter, falls die Garage noch nicht erreicht ist. Die LFMP-Akkus scheinen in Kombination mit dem selbst entwickelten BMS von InnoPower (zu der Firma gehört/e Innoscooter) und dessen rigorosem Zellenschutz zu der langlebigen Sorte zu gehören. Auch mit (vermutlich bereits mehrfach erneuerten) Blei-Akkus fahren noch einige Exeplare herum. Am steileren Berg zeigt sich die Leistungsgrenze aufgrund des hohen Gewichtes mit nachlassender Geschwindigkeit.
