Version vom 25. April 2019, 05:00 Uhr von Ff6cc34819dc54669ed3474b78e774919871afaedb9c1a4bb9fdc28db120d54a (Diskussion | Beiträge) (→Technische Daten EM6000 Maxi Lithium:)
Verschleißteile EM6000:
