LiFePO4-Akku
Der Nachteil des sehr hohen Preises der LiFePO4-Zellen (nebst der notwendigen Schutzelektronik) wird dadurch kompensiert, dass deren Zyklen-Lebensdauer mit z. B. 1.500 Vollzyklen in der Regel drei bis fünf mal größer ist, als die bei kostengünstigen Blei-Akkus. Wenn man einen LiFePO4-Akkus nicht (gedankenlos) durch längere Lagerung im tiefentladenen Zustand zerstört (was jede Art von Akku schädigt), kann er ggf. sogar länger halten, als die restliche Technik des Rollers.
Die vom Handy bekannten und deutlich billigeren Lithium-Polymer-Akkus (LiPo) wurden wegen ihrer (damals) geringen Lebensdauer (insbesondere bei Hochstrom-Entnahme) zunächst kaum für Antriebszwecke eingesetzt. Nachdem die Haltbarkeit der weiterentwickelten, leichteren und ebenfalls kostengünstig herzustellenden Lithium-Ionen-Akkus inzwischen bei (für ein Rollerleben ausreichenden) Zyklenlebensdauern über 700 oder gar 1000 Vollzyklen angekommen ist, haben diese Li-Ion-Akkus die LiFePO4-Zellen aus den Antriebsakkus mehr und mehr verdrängt (obwohl auch bei LiFePO4 die Haltbarkeit weiter verbessert wurde).
