LiFePO4-Akku
LiFePO4-Akkus tragen in der Dokumentation oft die Kurzbezeichung LFP. Sind die Zellen mit Ytrium dotiert, haben sie ein Verbessertes Verhalten bei Kälte und werden mit LYP bezeichnet. Da die Spannungskennlinien zwischen LFP und LYP etwas abweichen ist ein Mix dieser Zellentypen nicht ratsam.
