LiFePO4-Akku
Der Nachteil des sehr hohen Preises der LiFePO4-Zellen (nebst der notwendigen Schutzelektronik) wird dadurch kompensiert, dass deren Zyklen-Lebensdauer mit z. B. 1.500 Vollzyklen in der Regel drei bis fünf mal größer ist, als die bei kostengünstigen Blei-Akkus. Wenn man einen LiFePO4-Akku nicht (gedankenlos) durch längere Lagerung im tiefentladenen Zustand zerstört (was jede Art von Akku schädigt), wird er ggf. sogar länger halten, als die restliche Technik des Rollers. Weiterer Vorteil des LiFePO4-Akkus sind die möglichen hohen Ladeströme und damit kurzen 90%-Ladezeiten, wenn ein entsprechendes Ladegerät eingesetzt wird. Wie bei anderen Lithium-Akku-Typen auch, sollten die Zellen durch ein Batterie-Management-System (BMS) insbesondere vor Überladung geschützt werden, dass dann auch Spannungsunterschiede zwischen den Zellen ausgleichen kann (oft aber nur bei Vollladung) .
Die vom Handy bekannten und deutlich billigeren Lithium-Polymer-Akkus (LiPo) wurden wegen ihrer (damals) geringen Lebensdauer (insbesondere bei Hochstrom-Entnahme) zunächst kaum für Antriebszwecke eingesetzt. In Fahrzeugen kamen zu dieser Zeit meist die haltbaren, sichereren aber auch schwereren LiFePo4-Zellen zum Einsatz. Nachdem die Haltbarkeit der weiterentwickelten, leichteren und ebenfalls kostengünstig herzustellenden Lithium-Ionen-Akkus inzwischen bei Zyklenlebensdauern über 700 oder gar 1000 Vollzyklen angekommen ist (-> ausreichend für ein Rollerleben), haben diese Li-Ion-Akkus die LiFePO4-Zellen aus den Antriebsakkus von E-Bikes und Rollern mehr und mehr verdrängt. Hoher Einstiegspreis und Mehrgewicht beeinflussen hier Herstellerentscheidungen stärker, als die auch bei den LiFePO4-Zellen noch weiter verbesserte Haltbarkeit (mehr als 2.000 Zyklen).
