Akkumulatoren
[Verbergen]Bleiakkus
Aufbau von Fahrzeug-Akkus
Warnhinweis: Wer bei Fahrzeug-Akkus selbst Hand anlegt, muss sich im klaren sein, dass hier große Energiemengen gespeichert sind und im Fehlerfall extrem hohe Ströme fließen können, die zu Brand- und ggf. sogar Explosionsschäden führen können. Die folgende Darstellung soll verdeutlichen, wie die Akkus technisch aufgebaut sind. Sie sollte nicht so missverstanden werden, dass hier ggf. auch die Ausführung von Arbeiten am Akku durch nicht fachkundige Laien empfohlen bzw. in Kauf gemommen wird.
Die Nennspannung der einzelnen Akku-Zellen liegt hier um 3,6 Volt. Auch hier wird die Fahrzeug-Batterie durch Serienschaltung von zahlreichen Akku-Paketen gebildet. Da vorwiegend kleine zylindrische Zellen der Größe 18650 mit nur wenigen Amperstunden zum Einsatz kommen, werden zunächst parallelgeschaltete Pakete gebildet (Im Akku des NIU N1S sind z. B. zehn Zellen mit 2.900 mAh zu 29 Ah parallel verdrahtet). Je nach benötigter Fahzeugspannung werden zahlreiche dieser Parallel-Pakete in Reihe geschaltet (Im NIU N1S sind dies z. B. 17 Pakete a 10 Einzelzellen; 170 Zellen bilden einen 17s10p-Akku mit 61,2 Volt und 29 Ah). Üblicherweise enthält ein Lithium-Ionen-Akku ein Batteriemanagmentsystem (BMS), dass vor Überladung der Zellen und Tiefentladung schützt. An dieses BMS sind neben Batterie Plus und Batterie Minus auch alle übrigen Plus-Pole der seriellen Pakete angeschlossen, deren einzelne Spannungen im BMS überwacht werden. Über- bzw. unterschreitet die Spannung eines Paralleplaketes den zulässigen Bereich trennt das BMS (meist am Minius-Pol) den Akku vom Controller bzw. vom Ladegerät oder gibt eine entsprechende Meldung an die Fahrzeugsteuerung diesbezüglich aktiv zu werden. Ggf. gibt es auch eine Schnittstelle BMS zur Anzeige "verbleibende Akku-Kapazität".
