Goldenkey GK183
- Reichweite: 75-110 km
- Steigfähigkeit: 20°
- Reifengröße: 13" 130/60-13
- Gewicht: 198/180;156kgs/137kgs; Variant2: Silicone Battery laut COC: 169 kg (Zulässiges Gesamtgewicht: 319 kg)
Ersatzteile
Karosserie
Bremsen
Tips und Tricks
Instandsetzung der Bremsen
Ladegeräte BMS Batterien
Beschreibungen
Ladegerät einstellen
Batterieausgleicher für Blei
Wissenswertes über LixxxAccus
Elektronische Spielereien
Ersatzcontroler
Messtechnik / Tachometer
HALL-Schalter:
TLE4935
Was sich dreht
Fahrzeuglackierung:
Und so siehts danach aus:
