Bremsenwartung
Am Vorderrad kommt in der Regel eine hydraulische Scheibenbremse zum Einsatz. Nur bei sehr leichten Fahrzeugen mit niedriger Höchstgeschwindigkeit finden sich hier (seilzugbetätigte) Trommelbremsen. Schnellere Fahrzeuge mit hohem Gewicht sind auch am Hinterrad oft mit hydraulische Scheibenbremsen ausgestattet. Da die Bremsleistung am Hinterrad prinzipbedingt geringer ist, werden dort häufiger auch Trommelbremsen eingesetzt. Da ein breiter Nabenmotor den für eine Trommelbremse verfügbaren Bauraum einschränkt, ist diese bei E-Rollern seltener zu finden.
