Blinkrelais
Blink-Relais mit Piep-Ton sind oft nervig laut (z. B. an der Ampel). Bevor man zu einem Relais ohne Piep-Ton welchelt, hilft es aber ggf. einen Tropfen Heiß-Kleber auf den Beeper zu geben und so das Geräusch etwas zu dämmen.
Um defekte Glühbirnen anzuzeigen erhöhen herkömmliche Blink-Relais ihren Takt wenn weniger Strom zu den (noch intakten) Leuchtmitteln fließt. Der Einsatz von LED-Blinkern mit geringem Stromverbrauch erfordert daher Anpassungen. Mit einem lastunabhängigen Blink-Relais ist dann die Blink-Frequenz auch bei LED-Blinkern wieder "im Lot".
