Vectrix VX-2
Vectrix bietet (bzw. bot, da m.W.n. keine Neuproduktion mehr) mit dem VX-2 Modelle mit Blei- bzw. Lithiumakkumulatoren und jeweils mit 45 km/h (Kleinkraftrad) und 75 km/h ()125ccm-Klasse) Höchstgeschwindigkeit an:
VX-2
| Batterie-Typ | 4x 12V /60Ah "GreenSaver"- Bleiakkumulator |
| Batterie-Kapazität | 2.88kWh mit 48V und 60Ah /3,6kWh mit 75Ah |
| Reichweite | 50 /80km |
| Steigfähigkeit | >15° |
| Zuladung | ca. 155kg |
VX-2 Lithium
| Ladezeit | unbekannt |
