Vectrix VX-2
Version vom 5. April 2024, 15:00 Uhr von 5b38d73d98e6da317f40378ebf45fc6413c947026fa66d548c6872208d91b7b6 (Diskussion | Beiträge) (Ergänzungen zum Akkuumbau /Aufrüstung)
Vectrix bietet (bzw. bot, da m.W.n. keine Neuproduktion mehr) mit dem VX-2 Modelle mit Blei- bzw. Lithiumakkumulatoren und jeweils mit 45 km/h (Kleinkraftrad) und 75 km/h (125ccm-Klasse) Höchstgeschwindigkeit an.
VX-2
Technische Daten
Motor 4000W Radnaben-Motor
Batterie-Typ 4x 12V "GreenSaver"- Bleiakkumulatoren
Batterie-Kapazität 2.88kWh mit 48V und 60Ah /3,6kWh mit 48V und 75Ah
Reichweite 50 /80km
Steigfähigkeit >15°
Zuladung ca. 155kg
VX-2 Lithium
Technische Daten
Batterie-Kapazität ab 2kWh
Ladezeit unbekannt
Steigfähigkeit >15°
Nach Auslaufen der Produktion /Insolvenz von Vectrix wurden baugleiche /ähnliche Modelle von SXT-Scooters und Govecs vertrieben. Eine spätere Weiterentwicklung hat statt des Radnabenmotors einen mittigen Motor mit Riemen zum Hinterrad. Etliche Verkleidungsteile bleiben kompatibel.
Akkutausch /Selbstbau beim Vectrix VX-2
Zwar kann man immer noch passende Pb-Akkumulatoren für die Traktionsbatterie nachkaufen, jedoch ist diese Option preislich und technisch nicht mehr sinnvoll. Der Akkutausch /Aufrüstung auf Lithiumakkumulatoren ist beim VX-2 mit originalen Bleiakkumulatoren einfach durchführbar, da diese Akkuzellen keinerlei Kommunikation /BMS /Verbindung mit der Rollerelektronik besitzen.
Je nach gewünschter Reichweite lassen sich verschiedene Lithium-Akkuzellen einsetzen, wenn man einige Grundbedingungen beachtet: Lithiumzellen sollten immer mit BMS /Akkuüberwachung betrieben werden, da die Gefahr einer irreversiblen Zellschädigung bei Überschreiten der zulässigen Zelldaten beim Laden /Entladen sehr hoch ist. Das BMS sollte jede Lithiumzelle einzeln überwachen. Sinnvoll sind programmierbare /einstellbare BMS, da man hier selbst entscheiden kann, wie man den notwendigen Kompromiss zwischen maximaler Reichweite /Zellnutzung bzw. maximaler Lebensdauer /Zellschonung wählt. Auch kann man bei diesen BMS i.d.R. per Handy-App auch unterwegs wichtige Parameter einsehen /einstellen. Um ein Angleichen der Zellspannungen beim Laden (Top-Balancing) zu Erreichen, werden entweder passive Balancer eingesetzt, die über zuschaltbare Widerstände die höchsten Zellspannungen absenken, oder aktive Balancer, die Energie von den volleren in die weniger vollen Zellen übertragen. Letzteres ist das modernere Verfahren, welches kaum Verlustleistung /Abwärme erzeugt. Auch eine Kombination beider Verfahren ist möglich. Sinnvoll ist es, dass zum Ladeende der Strom durch das Ladegerät abgesenkt wird, da die Leistung des Angleichens begrenzt ist und das BMS sonst die Ladung komplett abschaltet, so bald eine Zelle die definierte obere Spannung überschreitet.
Auch beim Entladen schaltet das BMS den Akku ab, damit keine Zelle durch Unterspannung geschädigt wird. In der Praxis ist es sinnvoll, die untere Abschaltschwelle etwas höher (mit "Reserve") zu wählen. So hat man im Falle einer "Not-"Abschaltung die Möglichkeit, die Zellspannung beim BMS etwas herabzusetzen, um noch etwas Reichweite zu erhalten.
sinnvolle Beispielwerte für LiFePO4-Zellen (ca. 2,7V untere Grenzspannung, ca. 3,6V obere Grenzspannung)
Zu beachtende Zelleigenschaften:
- zulässige Stromangabe ca. 80A Dauer zulässig, um die 4.000W leisten zu können, ohne den Akku zu sehr zu stressen
- zulässiger Ladestrom je nach gewünschter Ladeleistung. Unterhalb 1kW (ca. 20A) unkritisch, oberhalb Zelldaten abgleichen
- Kapazität erst ab ca. 1,5kWh (40-50km Reichweite) sinnvoll, auch wegen der Zellbelastung
- Falls Wintereinsatz geplant, Temperaturverhalten beachten, evtl. Akkuheizung einplanen.
Headway 38120SE
zylindrische Hochstromzelle LiFePO4 3,2V 10Ah
Geeignet für geringe Kapazität als 16s4p mit ca. 2kWh Kapazität für 40-60km Da eine Zelle bis 30A liefert, ist die Belastung unkritisch. Die Zellen sind mit Kunststoff-Haltern und M6-Zellverbindern flexibel zu konfektionieren und müssen nicht extra verspannt /verpresst werden. Allerdings sind diese Hochstromzellen Zellen recht teuer.
Winston 60Ah
quaderförmige Zelle LiFePO4 3,2V 60Ah
Mit ca. 3kWh Kapazität bspw. als 16s für 70-100km geeignet. Die 16 Akkuzellen füllen als 2x8s nebeneinander den vorderen Akkutrog (bisher 3x 12V-Pb-Akku quer) sehr gut aus. Dabei ist dei Gesamtlänge nur zu erreichen, wenn man die verripten Gehäuse der Zellen ineinander Verschachtelt und dadurch wertvolle Millimeter in der Längsrichtung einspart, die man für die Abschlussplatten beim sinnvollen Verspannen benötigt. Alternativ setzt man die Zellen lose, ohne gemeinsames Verspannunen in den Akkutrog und presst /verkeilt die Zellen zur Wand des Akkutroges. Der hintere Akkutrog für 1x 12V-Pb-Akku längs bleibt leer, bspw. für das Ladegerät. Unterhalb ca. 15°C bricht die Spannung unter Last messbar ein, der Akku erwärmt sich aber duch Ent- /Laden.
andere Akkuzellen
Grundsätzlich ist ein Akku /Traktionsbatterie mit großer Kapazität problemloser im Betrieb, da er die einzelnen Zellen weniger belastet.
Die Zellpreise sind in 2024 für verschiedene chinesische (EVE, Calb, CATL, ...) gerade bei LiFePO4-Zellen gegenüber früheren Jahren deutlich gesunken, so dass die teils schlechteren elektrischen Werte der hochkapazitiven Zellen (Laden /Entladen bspw. nur mit 1C empfohlen) gegenüber anderen Zellen keine Rolle mehr spielen.
Mit NMC-Technologie lassen sich gegenüber LiFePO4 mit hochkapazitiven Zellen über 6kWh /200km Reichweite im originalen Akkutrog realisieren. Allerdings ist diese Zelltechnologie empfindlicher gegenüber mechanischen und elektrischen Defekten gegenüber LiFePO4 und kann sich in seltenen Fällen entzünden (Thermal runaway /Thermisches Durchgehen).
