SILENCE S01
Hinweis:
Silence S01 und SEAT Mo sind technische Zwillinge, sie werden in demselben Werk produziert, verwenden die gleiche technische Basis (bis hin zum Empfangsserver für Telemetriedaten). Zubehörteile sind zu 100% kompatibel Alle auf diesen Seiten gemachten Angaben zum S01 gelten daher auch für den SEAT Mo. Wo es Unterschiede gibt, wird explizit darauf hingewiesen. Die → Vergleichstabelle listet die technisch entsprechenden Modellvarianten auf.
Vorstellung
Weitere besondere Merkmale:
 - Nabenmotor im Hinterrad
 - CBS-Kombinationsbremssystem (Mindestvorschrift für L3e) - kein ABS verfügbar
 - großer Stauraum für bis zu zwei Integralhelme unter der Sitzbank
 - aufrechte Sitzposition durch tiefe Fußabstellfläche bei 85 cm Sitzhöhe
 - sämtliche Leuchten als LED
Zubehör (Kurzübersicht)
Bezugsquellen sind sehr variabel, daher hier nur eine kurze Vorstellung
Hohes Windschild
Das hohe, schmale und mit Knicken designte Windschild als Originalzubehör reicht montiert bei durchschnittlich großen Fahrern etwa bis Gesichtsmitte (man kann also in der Regel darüber hinweg sehen), bietet aber dennoch einen guten Windschutz (sogar Fahren ohne Visir ist möglich). Das Schild wird von der Firma PUIG hergestellt und ist sowohl mit Silence- als auch mit SEAT-Schriftzug erhältlich. Weiterhin ist inzwischen ein Windschild von GIVI auch in Deutschland mit ABE erhältlich, seine als "Tannenbaum" verspottete Form ist aber europaweit sehr beliebt, weil die Hände am Lenker ebenfalls geschützt werden. Details verrät unter anderem der Thread Windschild mit ABE für Silence S01 / SEAT Mó?
Topcase
Kniedecke
Die in südlichen Ländern sehr beliebte Kniedecken gibt es für Silence exklusiv von der Firma TUCANO URBANO in der Version R217 zur passgenauen Montage am Fahrzeug.
(wird fortgesetzt)
Modellvergleichstabelle
| Batterietzellentyp | Li-Ion (18650?) | ||||||||
| Länge[mm] | 2026 | ||||||||
| Höhe [mm] | 1193 | ||||||||
| Sitzplätze | 2 | ||||||||
| Radaufhängung hinten, Federweg | Einarmschwinge mit Monodämpfer, 100 mm | Einarmschwinge mit Monodämpfer mit einstellbarer Härte und Dämpfung, 100 mm | |||||||
TO DO
- Textbeschreibung mit (eigenem lizenzfreien) Bild
 - Link auf eigene Unterseite mit Beschreibung der mechanischen Besonderheiten
 - Link auf eigene Unterseite mit Beschreibung der elektrischen Komponenten
 - Wartungstipps
