SILENCE AKKU
Externes Zubehör für den Akku
Die Bruttokapazität des Packs wird mit 5,6 kWh angegeben (es gibt auch eine kleinere Akkuvariante mit 4,2 kWh, die aber wohl in Mitteleuropa nie präsent gewesen ist). Davon unterscheidet sich die Nettokapazität (nutzbare Energiemenge je Ladung), für die es keine offiziellen Angaben gibt, die aber durch zahlreiche Nutzer im Bereich 4,2-4,5 kWh ermittelt wurde. Das Lademanagement hält die Zellen von ihren technischen Grenzwerten entfernt, die Ladung wird in der Regel bei weniger als 4,2 Volt je Zelle beendet und eine Zelle kaum unter 3,3 Volt entladen. Das bedeutet zwar geringere Reichweite, aber dafür steigt die Lebensdauer der Zellen, eine sonst bei Lithium-Akkus schädliche Lagerung im vollen Zustand wird vermieden und auch bei 0% Ladestand gibt es noch eine Restmenge Energie, die sogar für wenige Kilometer in Schleichfahrt reicht.
Der Leuchtring
Multiconnector
- (1),(6),(15) - nicht belegt
- (10) MC IL- - siehe Pin (4)
Der aktuelle Ladezustand (State of Charge, SoC)
Mit einem "Schlüsselreset" kann man die Strombilanz zurücksetzen, der SoC wird anschließend anhand der Spannung grob geschätzt. Eine anschließende Volladung läuft in jedem Fall so lange bis der Akku wirklich voll ist, der SoC wird dann auf 100% gesetzt.
"Der Schlüsselreset"
Ein zügiges siebenmaliges Ein- und Ausschalten des Rollers (jeweils für etwa eine Sekunde, mit einer nur kurzen Wartezeit von 1-2 Sekunden) veranlasst den Akku, verschiedene Fehlerzustände und den "Zählerstand" (SoC) zu vergessen und neu zu schätzen. Es gibt Berichte, dass auch andere Fehler wie ein High-G-Event oder Verhakelungen beim Laden oder beim Freischalten zum Fahren durch einen Schlüsselreset behoben werden konnten. Es ist also in jedem Fall ratsam, dies ggf. mehrmals zu probieren.
Ausfall der Stromversorgung für das Laderelais
HighG Event, Thermal Event
Mittlerweile gibt es Berichte, wo diese Fehler auch durch das Anwenden eines "Schlüsselresets" (weiter oben beschrieben) zurückgesetzt werden konnten.
Tiefentladung
