Version vom 24. April 2019, 18:01 Uhr von Ff6cc34819dc54669ed3474b78e774919871afaedb9c1a4bb9fdc28db120d54a (Diskussion | Beiträge)
Zulassung: L3e - B (Leichtkraftrad bis 11 kW) Herstellerbezeichnung: EFUN-F/5kW der Firma Alpha Products International Fahrgestellnummern beginnen mit: 5XWMRE051BN3_____ Motor: 5.000 Watt Dauerleistung / 6.000 Watt Peak; Nabenmotor mit 2x 3 Phasen (bürstenlos) Batterie-Kapazität: 20 Zellen LiFeMnPo4, 64 Volt 40 Ah oder 60 Ah von GBS mit InnoPower BMS. Akku-Lebendsdauer: 1.500 Zyklen bis Kapazität auf 88% (Herstellerangabe) InnoPower-BMS: Lade-Cut-Off bei Einzelzellenspannung > 3,65 Volt. (Aktiver Zellenausgleich -> auch wenn nicht geladen wird) BMS: Entlade-Cut-Off bei Einzelzellenspannung < 2,5 Volt (Fahrbetrieb nicht mehr möglich) Höchstgeschwindigkeit Fahrstufe II (laut Prospekt): 90 km/h, laut Zulassung: 92 km/h (US Version hat 21 Zellen 67 V ) (laut Tacho >80 km/h bei Zuladung 135kg) Höchstgeschwindigkeit Fahrstufe I (laut Prospekt): 45 km/h (laut Tacho >40 km/h bei Zuladung 135kg) Reichweite (60Ah-Version): Laut Prospekt I: 120km II: 85km; real Stufe II: ca. 60km bei Zuladung 135kg (Strecke eben) Steigung: bis 20% Bremsen: Scheibe vorne und hinten (2x Doppelkolben, schwimmende Lagerung) Reifengröße: 13" (130/60-13) schlauchlos Abmessungen: Länge 2010mm; Breite ohne Spiegel 705mm; Höhe 1180mm Fahrzeuggewicht mit Akku: 129kg / 139kg (60Ah); Zulässiges Gesamtgewicht 315 kg In der Zulassung steht mit 165 kg die Leermasse der Blei-Version (die aber nur 40Ah hat) Scheinwerfer: separates Fernlicht mit H4; Abblendlicht H4 und LED-Standlicht Rücklicht/Bremslicht: LED, Blinker: LED Ladegerät: Abschaltspannung 72,6 Volt, Ladestrom ca. 10,6 Ampere Ladedauer: > 6 h
