Version vom 24. April 2019, 22:00 Uhr von Ff6cc34819dc54669ed3474b78e774919871afaedb9c1a4bb9fdc28db120d54a (Diskussion | Beiträge)
- Batterie-Typ: Lithium/LiFeMnPO4 (GBS LFMP und InnoPOWER BMS) Zyklenlebensdauer: 2.000 (1.500 bis 88%)
