Version vom 30. April 2019, 20:12 Uhr von Ff6cc34819dc54669ed3474b78e774919871afaedb9c1a4bb9fdc28db120d54a (Diskussion | Beiträge) (→Technische Daten EM6000 Maxi Lithium:)
Abgesehen von (massebedingter Kippeligkeit bei) engen Radien mit Schrittgeschwindigkeit hat der Roller ein sehr gutmütiges Fahrverhalten bis hin zur Top-Speed und liegt auch gut in schnell gefahrenen Kurven (zumindest mit Heidenau-Reifen). Auch die Bremsen funktionieren passabel. Die Anzeige des Akku-Füllstandes ist dagen nicht wirklich nutzbar, da sie je nach abgerufener Leistung stark schwankt. Letztlich muss man Erfahrung aufbauen, wie tief der Zeiger bei Hand auf Voll-Ampere abgesunken sein darf, bevor man die Nähe zum Ladegerät ansteuert. Es ist auch kein Tageskilometerzähler an Bord, der hier beim Schätzen hilft. Erst kurz bevor die Akkus leer werden, leuchtet die Power-Kontrollleuchte. Einige wenige km später hat oft (zumindest bei mir) schon eine Zelle die Unterspannungs-Alarmschwelle des BMS erreicht und dem Motor wird unvermittelt der "Saft" abgedreht (vom Piepen des BMS begleitet: quasi als Fanfare, dass man doch zu viel riskiert hat). Weil das BMS auch dann noch den Zellenausgleich (aus den noch gefüllten Zellen) fortsetzt und die leere Zelle, die den Alarm auslöste, wieder etwas auffüllt, geht nach etwas Wartezeit der Alarm aus, und man kann ggf. noch ein paar hundert Meter in Richtung Ladegerät schaffen. Tip: Wenn die Energie knapp wird: Umschalten auf schonende Fahrstufe 1 und mit 40 km/h zurückschleichen. Am steileren Berg zeigt sich die Leistungsgrenze aufgrund des hohen Gewichtes mit nachlassender Geschwindigkeit (<50 km/h). Praktisch ist das Helmfach (für einen Jet-Helm) unter der Sitzbank, sofern kein Ladegerät mit muss. Die Akkus (Li60Ah: ca. 40 kg) sind schwerpunktgünstig tief eingebaut, aber nicht zum Laden entnehmbar. Die LFMP-Akkus scheinen zu der langlebigen Sorte zu gehören. insbesondere in Kombination mit dem selbst entwickelten BMS (von InnoPOWER, der Mutter-Firma von Innoscooter) und dessen rigorosem Zellenschutz, Man muss (in der Lithium-Version) bei längerer Standzeit allerdings auch das BMS abschalten (neben der Hauptsicherung), sonst saugt dieses ständig am Akku. So stillgelegt kann der Roller dann Monate ohne Nachladen "überwintern". Auch mit (vermutlich bereits mehrfach erneuerten) Blei-Akkus fahren noch einige Exemplare (insbes. des Modells 2010) herum. Deren Akkus brauchen aber für Lebensdauer mehr Zuwendung (insbesondere über den Winter). von Didi
