Lithium-Ionen-Akku
Eigentlich könnte mal alle Typen von Lithium-Akkus, als Lithium-Ionen-Akku bezeichen, da im Akku immer Ionen am Werk sind. Üblicherweise wird diese Bezeichunung aber für die gegenüber den (preisgünstigeren) Lithium-Polymer-Akkus (LiPo -> Elektrolyt in Polymerform)) im Hinblick auf Lebensdauer und Betriebssicherheit optimierten Lithium-Akkus verwendet. Aktive Zellenmaterialien sind hier neben Lithium-Cobalt-Oxid (LCO) wie es in LiPo-Akkus verwendet wird, auch andere Mischoxide wie Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxid (NMC), Lithium-Cobalt-Aluminium-Oxid (NCA) und Lithium-Mangan-Oxid (LiMn, LMO). Diese Akku-typen liegen in der Zellen-Nennspannung bei 3,6 bis 3,7 Volt (LCO). Von der Ladeschlussspannung (4,2 Volt) und der Entladeschlussspannung (3,0 Volt = SOC 0%) liegen diese Typen im gleichen Betriebsbereich. Der Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4, LFP oder LYP) wird wegen seiner deutlich geringeren Zellenspannung von 3,2 bis 3,3 Volt oft einer eigenen Akku-Klasse zugeordnet, da aufgrund der geringeren Ladeschlussspannung im Bereich 3,6-3,8 Volt spezielle Einstellungen beim BMS (Batterie-Management-System) und dem Ladegerät erforderlich sind. Eine ebenfalls abweichende Klasse sind die Lithium-Titanat-Oxid-Akkus (LTO) die mit nur 2,3 bis 2,4 Volt eine noch geringere Spannungslage aufweisen, dafür aber in der Lebensdauer überragend sind.
