Goldenkey GK183
  • Reichweite: 75-110 km
  • Steigfähigkeit: 20°
Ersatzteile
Karosserie
Bremsen
Tips und Tricks
Instandsetzung der Bremsen
Ladegeräte BMS Batterien
https://www.bmsbattery.com/
http://faktor.de/
Beschreibungen
Ladegerät einstellen
Batterieausgleicher für Blei
Wissenswertes über LixxxAccus
Elektronische Spielereien
http://www.wonmeter.com/
Ersatzcontroler
Messtechnik / Tachometer
HALL-Schalter:
TLE4935
Was sich dreht
Fahrzeuglackierung:
Und so siehts danach aus:
